Wenn AiO-Kühlungen RGB-beleuchtet werden, dann beschränkt sich das meist auf das Logo am Kühler bzw. an der Pumpe. Doch Raijintek geht einen Schritt weiter und beleuchtet bei der Orcus RGB auch noch die Lüfter mit RGB-LEDs. Doch dank der lüfterlosen Variante Orcus Core RGB sind die RGB-Lüfter kein Muss.
Die beiden neuen AiO-Kühlungen nutzen beide einen 240-mm-Radiator mit 38 mm Bauhöhe und sind ungewöhnlich aufgebaut. Raijintek trennt nämlich die Pumpe vom Kühler. Sie sitzt stattdessen in der Nähe des Radiators an den Schläuchen. Dadurch soll mehr Flexibilität erreicht werden. Die Förderleistung der Pumpe wird mit bis zu 66 Litern pro Stunde angegeben. Die AiO-Kühlungen werden vorgefüllt ausgeliefert. Laut den Produktbildern gehört eine Flasche mit Kühlflüssigkeit zum Lieferumfang. Demnach sollte ein Nachfüllen möglich sein.
Oberhalb des Kupferkühlers kann durch ein Fenster die Füllmenge und der Durchfluss kontrolliert werden. RGB-LEDs bringen an dieser Stelle bei beiden Varianten der AiO-Kühlung Farbe ins Spiel. Mitgeliefert werden jeweils auch ein RGB-Controller und eine Fernbedienung, mit der die Beleuchtung gesteuert wird.
Die RGB-Lüfter sind der Orcus RGB vorbehalten. Raijintek setzt dafür die farbenfrohen IRIS 12 Rainbow RGB LED-Lüfter ein, die auch separat erhältlich sind. Sie arbeiten mit bis zu 1.800 U/min und erreichen dabei einen Luftdurchsatz von über 71 m³/h. Mit ihrem statischen Druck von 1,7 mm H2O sollen sie auch für den Einsatz auf Radiatoren geeignet sein. Wer lieber andere Lüfter nutzt bzw. bewusst auf RGB-beleuchtete Lüfter verzichten möchte, der greift einfach zur Orcus Core RGB. Diese lüfterlose Variante kann dann mit 120-mm-Lüftern eigener Wahl bestückt werden. Caseking bietet alternativ auch Bundles mit Noiseblocker BlackSilent Pro PLPS oder NB-eLoop B12-PS an. Die bunt beleuchteten AiO-Kühlungen können für die Intel-Sockel LGA 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011 und 2066 sowie für die AMD-Sockel AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM2 und FM2+ genutzt werden.
Die Raijintek Orcus RGB-Modelle mit 240-mm-Radiator können ab sofort unter anderem bei Caseking bestellt werden. Dort kosten sie je nach Variante zwischen 84,90 und 115,90 Euro.
