Wasserkuehlung
EK-FB GA X399 GAMING RGB Monoblock - optimiert für Threadripper
5
Mit dem neuen EK-FB GA X399 GAMING RGB Monoblock hat EK Water Blocks einen Kühler vorgestellt, der optimal zu zwei Threadripper-Mainboards von Gigabyte passen soll.
Noch unter der Woche hatte der Hersteller eingestanden, dass der CPU-Kühler Supremacy Evo Threadripper und die bisherigen X399-Monoblocks nicht den eigenen Ansprüchen genügen. Entsprechend werden bei neuen Versionen der bekannten Modelle die Bodenplatten vergrößert und zum Teil die Kühlrstruktur angepasst. Der EK-FB GA X399 GAMING RGB Monoblock ist nun aber ohnehin ein neuer Monoblock, der zu den beiden Gigabyte-Mainboards mit Sockel TR4 passt. Er kann damit sowohl auf dem X399 Aorus Gaming 7 (rev.1.0) als auch auf dem X399 Designare EX (rev.1.0) montiert werden.
Der EK-FB GA X399 GAMING RGB Monoblock kühlt sowohl den Threadripper-Prozessor als auch die Spannungswandler. Dadurch soll auch hohes und stabiles Übertakten ermöglicht werden. Die Bodenplatte des Monoblocks deckt die Threadripper-Prozessoren vollständig ab. Die überarbeitete Kühlerstruktur zieht sich zumindest über den größten Teil der Heatspreader-Fläche. Gefertigt wird der Kühlerboden aus hochwertigem und vernickeltem Kupfer. Die Abdeckung besteht aus Acrylglas. Direkt in den Kühler ist ein Digital-RGB-LED-Streifen mit 3-Pin-Header integriert. Er kann direkt mit den Gigabyte-Mainboards verbunden werden. Die RGB-LEDs können dann einzeln über Gigabytes RGB Fusion App gesteuert werden. Alternativ lässt sich der RGB-LED-Streifen auch einfach ausbauen und ersetzen. Im Lieferumfang ist gleich ein Standard 12-Volt-RGB-LED-Streifen mit 4-Pin-Anschluss inbegriffen.
Ein ebenso mitgelieferter, passiver Kühlkörper deckt die Spannungswandler und den Netzwerkchip zwischen der I/O-Blende und den Speicherslots ab.
Der EK-FB GA X399 GAMING RGB Monoblock wird ab sofort über den EK-Webshop und von den EK-Partnern angeboten. Den Kaufpreis gibt der Hersteller mit 125,95 Euro an. Der EK-Webshop listet den Monoblock aktuell für 122,81 Euro
