Wasserkuehlung
Antecs H?O Kühler K120 und K240 aktivieren den Battle-Modus
9
Mit zwei neuen AiO-Kühlungen will Antec vor allem preisbewusste Spieler ansprechen. Die blau beleuchteten Lüfter von H?O Kühler K120 und K240 können dabei wahlweise im "Silence"- oder im sogenannten "Battle"-Modus betrieben werden.
Antec beschreibt damit zwei Lüfterprofile, die auf leisen bzw. leistungsstarken Betrieb hin ausgelegt wurden. Die beiden AiO-Kühlungen unterscheiden sich beim Radiatorenformat voneinander. Während die H?O Kühler K120 einen 120-mm-Radiator nutzt, kann sich die H?O Kühler K240 auf einen größeren 240-mm-Radiator stützen. Dank einer hohen Lamellendichte von 17 FPI (Fins per Inch) sollen beide Radiatoren für eine hohe Kühlleistung sorgen.
Die keramikgelagerte Pumpe integriert Antec gleich in die Radiatoren. Die Begründung dafür mutet etwas kurios an. Denn durch das Verlagern der Pumpe soll die CPU vor Vibrationen und so vor Beschädigungen geschützt werden. Bei den zahlreichen Konkurrenzprodukten mit kombinierter Kühler-Pumpeneinheit gibt es nach unserem Kenntnisstand allerdings keine Häufung von vibrationsbedingten CPU-Ausfällen. Was Antec an Kühlerhöhe einspart, führt zu längeren Radiatoren. Entsprechend muss bei den beiden H?O Kühler-Modellen etwas mehr auf die Radiatorenkompatibilität geachtet werden.
Preislich sind die neuen AiO-Kühlungen der K-Serie allemal attraktiv: Das 120-mm-Modell H?O Kühler K120 soll 45 Euro und das 240-mm-Modell H?O Kühler K240 65 Euro kosten.
