Wasserkuehlung
Aqua Computer bringt mit D5 NEXT eine intelligente Pumpe
174
Aqua Computer hat mit der D5 NEXT eine neue Pumpengeneration angekündigt. Als Basis nutzt das neue Modell die Laing D5 Pumpe, die von Aqua Computer an die Bedürfnisse einer Wasserkühlung angepasst wurde. Hierfür hat der Hersteller die Motor- und eine Elektronikeinheit voneinander getrennt. Diese ist steckbar miteinander verbunden und ermöglicht damit einerseits eine einfachere Montage und anderseits soll auch die Wartung der Wasserkühlung damit vereinfacht werden.
Um einen möglichst ruhigen Betrieb zu ermöglichen, integrierten der Hersteller außerdem bereits eine Entkopplung. Dadurch werden Vibrationen aufgefangen und nicht an das Gehäuse abgegeben. Während dem Betrieb erreicht die Pumpe einen maximalen Druck von etwa 370 mbar, was laut Hersteller auch für große Kühlkreisläufe jederzeit ausreichen soll. Die Leistung der Pumpe kann zudem durch einen Regler gesteuert und verändert werden. Dies erfolgt über eine USB-Schnittstelle im Zusammenspiel mit der aquasuite-Software. Auch ein integriertes OLED-Display inklusive Tasten kann für die Steuerung verwendet werden.
Ebenfalls zur Ausstattung zählt eine integrierte Lüftersteuerung. Das PWM-Signal kann Lüfter mit bis zu 25 Watt steuern und. Auf Wunsch kann die Drehzahl der Lüfter anhand der Daten des integrierten Wassertemperatursensors gesteuert werden. Auch auf die Messung des Durchflusses muss nicht verzichtet werden. Der Durchfluss wird allerdings nur durch Berechnungen ermittelt, dieser soll allerdings laut Aqua Computer äußerst exakt angegeben werden.
Zu guter Letzt kann der Käufer auch auf einen LED-Controller zurückgreifen, womit sich die Beleuchtung der Wasserkühlung steuern lässt. Zudem werden 64 LEDs bereits in der Pumpe integriert sein, die zum Beispiel zur Visualisierung von CPU-Last, Drehzahlen, Temperaturen, Durchfluss und anderen Messwerten verwendet werden können.
Aqua Computer gibt an, dass die D5 NEXT noch im Oktober ausgeliefert werden soll. Der Preis soll bei rund 120 Euro liegen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (174)
