SilverStone Tundra Series TD02-RGB / TD03-RGB
Günstige AiO-Kühlungen mit RGB-Beleuchtung
0
RGB-beleuchtet und trotzdem günstig - das sollen zwei neue AiO-Kühlungen von SilverStone sein. Das Namensschema von Tundra Series TD02-RGB und TD03-RGB ist allerdings nicht ganz einleuchtend.
Denn während die Tundra Series TD02-RGB eine 240-mm-Kühlung mit zwei 120-mm-Lüftern ist, handelt es sich bei der Tundra Series TD03-RGB keineswegs um ein leistungsstärkeres Modell mit 360-mm-Radiator und drei Lüftern. Stattdessen muss die Tundra Series TD03-RGB mit einem einzigen Lüfter und einem 120-mm-Radiator auskommen. Bei beiden Modellen werden sowohl der Pumpendeckel als auch die Lüfter von RGB-LEDs bunt beleuchtet. Zur Beleuchtungssteuerung kann wahlweise eine (optionale) RGB-Steuerung oder aber ein Mainboard mit RGB-Unterstützung genutzt werden.
Bei beiden AiO-Kühlungen wird ein Kühler mit 0,2-mm-Mikrokanalstruktur genutzt. Kühlstruktur und Kühlerboden bestehen aus Kupfer. Die PWM-Lüfter auf 120- bzw. 240-mm-Radiator laufen mit 600 bis 2.200 U/min. Dabei sollen die Lüfter durch Gummiecken entkoppelt werden. Die RGB-Modelle aus der Tundra Series sind zu den Intel-Sockeln LGA 775, 115X, 1366, 2011 und 2066 sowie zu den AMD-Sockeln AM2, AM3, AM4, FM1 und FM2 kompatibel.
SilverStone geht davon aus, dass Tundra Series TD02-RGB und TD03-RGB am 12.12.2018 verfügbar werden. Die 120-mm-Variante TD03-RGB soll dann 51,50 Euro (bzw. mit Mehrwertsteuer 61,29 Euro), die 240-mm-Variante TD02-RGB 71,60 Euro (inkl. Mwst. 85,20 Euro ) kosten.
Loading...
