Phanteks zeigt Wasserkühler C3647I mit RGB für den Sockel LGA3647
5
Phanteks hat mit dem C3647I - Narrow ILM einen CPU-Wasserkühler für den Sockel LGA3647 vorgestellt. Der Kühler ist damit speziell für Prozessoren aus der Skylake-SP und Xeon-Phi-Baureihe von Intel entwickelt worden. Die Prozessorfamilien sind eigentlich für den Server-Betrieb gedacht, können aber natürlich von Privatanwendern genutzt werden.
Der Hersteller gibt an, dass man auf eine hochwertige Verarbeitung setzt und darüber hinaus noch digital adressierbare dRGB-LEDs verbaut. Dadurch kann der Prozessor mit dem Modell nicht nur auf einer niedrigen Temperatur gehalten werden, sondern sorgt auch für ein besonderes Augenmerk. Die Beleuchtung wird über einen 3-Pin-RGB-Anschluss angesteuert und kann mit einem kompatiblen Mainboard verbunden werden. Die Anpassung der Farbe und Beleuchtungsmodi der LEDs wird dann direkt über die Software des Mainboards vorgenommen.
Als Basis setzt Phanteks bei dem Kühler auf einen Kupferblock, der vom Hersteller vernickelt wird. Als Deckel kommt transparentes Acryl zum Einsatz. Durch die Abdeckung des gesamten Heatspreaders soll die Kühlleistung besonders hoch ausfallen. Angeschlossen wird der Kühler über zwei G1/4-Zoll-Gewinde, womit eine schnelle und problemlose Einbindung in das vorhandene Kühlsystem garantiert ist.
Die Wasserkühler C3647I - Narrow ILM von Phanteks ist ab sofort bei unserem Partner Caseking erhältlich. Der Preis liegt bei rund 130 Euro.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (5)
