Mit der LIQMAX III RGB erhält auch die Liqmax-Serie von Enermax eine RGB-Beleuchtung. Der Wasserblock in Acryloptik wurde mit dem Aurabelt-Design ausgestattet. Dies soll laut Angaben des Herstellers für brillante Lichteffekte sorgen. Der All-in-One CPU-Wasserkühler unterstützt nun auch die RGB-Synchronisation mit Motherboards von ASRock, ASUS, Gigabyte und MSI, die über 4-polige RGB-Anschlüsse (+12V/G/R/B) verfügen. Dadurch können bei dem AIO-Wasserkühler programmierbare Lichteffekte genutzt werden. Für den Standalone-Betrieb bleibt die Beleuchtung jedoch weiß.
Die RGB-Lüfter mit Dual-Convex Lüfterblättern sind für Radiatoren optimiert und generieren nach Angaben von Enermax einen hohen statischen Druck. Das Dual-Chamber-Design isoliert die Pumpe vom erwärmten Kühlmittel und soll so die Lebensdauer des Kühlers verlängern. Der Central Coolant Inlet (CCI) injiziert das Kühlmittel an der heißesten Stelle der CPU, um so die Kühlleistung zu erhöhen. Die Shunt-Channel-Technologie (SCT) der Kühlplatte verkürzt den Kühlmittelflussweg und führt nach Angaben von Enermax zu einer schnelleren Wärmeübertragung. Außerdem wurde der Rahmen mit Gummipuffern ausgestattet, um Vibrationen und Geräusche zu reduzieren. Die TDP liegt für die ELC-LMT120-RGB bei 260 W und für die ELC-LMT240-RGB bei 330 W. Verwenden lässt sich die AIO für die Intel-Sockel LGA 115x, 1366, 2011(-3) Square ILM und 2066. Bei AMD kann die Wasserkühlung für die Sockets FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+) und AM4 genutzt werden.
Die 120-mm-Variante des LIQMAX III RGB All-in-One CPU-Wasserkühlers ist ab sofort im Handel erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 54,90 Euro. Für die 240-mm-Version des All-in-One CPU-Wasserkühlers werden 69,90 Euro fällig. Allerdings ist die 240-mm-AIO erst Mitte Oktober 2019 im Handel zu erwerben.
Enermax Liqmax III RGB 240 | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
