Wasserkuehlung
Enermax LIQMAX III RGB kommt auch als 240-mm-Version in den Handel
1
Die AiO-Wasserkühlung LIQMAX III wurde von Enermax bereits vor einiger Zeit vorgestellt. Vor einigen Wochen brachte man allerdings nur eine 120-mm-Variante in den Handel. Jetzt wird die Serie weiter ausgebaut und wie bereits angekündigt, folgt nun eine weitere Version mit 240-mm-Radiator. Damit soll die Kühlleistung nochmals ansteigen. Die maximal mögliche TDP der 240-mm-Version wird mit bis zu 330 W angegeben.
Die hohe Kühlleistung wird über das patentierte Dual-Chamber-Design sowie die Central Coolant Inlet (CCI) und die Shunt-Channel-Technologie (SCT) des Herstellers erreicht. Dual-Chamber sorgt dafür, dass die Pumpe vom erwärmten Kühlmittel isoliert und damit die Lebensdauer verlängert wird. Der Central Coolant Inlet (CCI) injiziert das Kühlmittel an der heißesten Stelle der CPU, um die Kühlleistung zu erhöhen. Die Shunt-Channel-Technologie (SCT) der Kühlplatte verkürzt außerdem den Kühlmittelflussweg und führt zu einer schnelleren Wärmeübertragung.
Die LIQMAX III RGB mit 240 mm bietet neben dem größeren Radiator eine RGB-Beleuchtung. Der Wasserblock in Acryloptik soll für die nötigen Lichteffekte sorgen. Gesteuert werden die integrierten LEDs über einen 4-poligen Anschluss, der direkt mit dem Mainboard verbunden werden kann.
Auf dem Radiator installiert Enermax Lüfter mit Dual-Convex Lüfterblättern, womit der statische Druck besonders hoch ausfallen soll. Die Wärme wird dadurch schneller von den Kühlrippen abtransportiert und die Kühlleistung letztendlich erhöht. Bei den Lüftern kommen ebenfalls RGB-LEDs zum Einsatz, die sich individuell steuern lassen.
Die LIQMAX III RGB 240mm ist mit allen aktuellen Sockeln von AMD und Intel kompatibel. Die AiO-Wasserkühlung wird ab sofort ausgeliefert und der Preis wird vom Hersteller mit rund 70 Euro angegeben.
Preise und Verfügbarkeit
ELC-LMT240-RGB
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
ELC-LMT240-RGB
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1)
