Wasserkuehlung
EKWB mit eigenen AiO-Kühlern und Reservoirs ohne Pumpe
10
EK Water Blocks hat in den vergangenen Tagen zwei neue Produktserien vorgestellt. Bei der ersten handelt es sich um die erste All-in-One-Wasserkühlung aus dem Hause EKWB, die in drei unterschiedlichen Größen zu haben sein wird.
Die Modelle EK-AIO 120 D-RGB, EK-AIO 240 D-RGB und EK-AIO 360 D-RGB unterscheiden sich ausschließlich in der Größe des Radiators, der eben 120, 240 und 360 mm misst. Allesamt verwenden sie jedoch den gleichen Kühlblock mit integrierter Pumpe. Daher ist der Kühler kompatibel zu den Sockeln 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3 sowie 2066 für Intel und AM4, AM3+, AM3, AM2, FM2+, FM2, FM2+ sowie FM1 für AMD. Der Deckel des Sockelaufsatzes, der auch die Pumpe beinhaltet, verfügt über eine RGB-Beleuchtung.
Die verbaute Pumpe arbeitet mit 450 bis 2.600 RPM und kann zwischen 20 bis 100 geregelt werden. Das Wasser wird von der Pumpe durch die Basisplatte aus Kupfer gefördert. Pumpe und Kühleinheit sind in einem Rahmen aus Edelstahl montiert. Das Gehäuse beseht aus ABS. Die Schläuche besitzen eine Länge von 300 mm zum Radiator. Beim Radiator liegen entsprechend der Größe ein bis drei Vardar-Lüfter bei. Diese besitzen ebenfalls eine RGB-Beleuchtung. Die von EKWB verwendeten Radiatoren haben eine Dicke von 28 mm und sind aus Aluminium gefertigt.
Die 120-mm-Variante der EK-AIO kostet 74,90 Euro und ist ab dem 28. Februar verfügbar. Der EK-AIO 240 D-RGB soll 124,90 Euro und der große EK-AIO 360 D-RGB 149,90 Euro kosten.
Neue EK-Quantum Kinetic Ausgleichsbehälter
Einige Varianten an Ausgleichsbehältern, die zuvor nur mit verbauter D5-Pumpe erhältlich waren, sind nun auch ohne Pumpe erhältlich. Das EK-Quantum Kinetic FLT Reservoir ist in den Größen 120, 240 und 360 mm vorgestellt worden. Die Reservoirs sind können mit einer D5- oder DDC-Pumpe bestückt worden.
Die Ausgleichsbehälter EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 Body D-RGB sind in einer Plexiglas- und Acetal-Variante ebenfalls neu. Allesamt sind sie mit D-RGB-LEDs ausgestattet und können entsprechend angesteuert werden. Die Preise bewegen sich zwischen 119,90 und 179,90 Euro. Verfügbar sind die EK-Quantum-Kinetic-Modelle ab sofort.
