Wasserkuehlung
EK-Loop Connect bietet mehr als ausreichend RGB- und Lüfterpower
12
Mit dem EK-Loop Connect stellt EK Water Blocks eine Box zur Steuerung und Versorgung von RGB-Beleuchtungen und Lüftern vor. Ausgelesen und an die PC-Software weitergeleitet werden die Informationen über einen USB-Anschluss. Darüber hinaus gibt es je sechs 4-Pin PWM- und D-RGB-Anschlüsse.
Ebenfalls genannt werden Anschlüsse für bisher nicht vorgestellte Produkte, wie beispielsweise eine (FLO) Flow Meter Connection (ein Sensor, der den Durchfluss misst), ein (LVL) Coolant Level Indicator (ein Sensor, der den Stand der Flüssigkeit beispielsweise im Ausgleichsbehälter misst) und ein (EXT) Data Header for Daisy Chain, der vermutlich dazu verwendet werden kann, mehrere EK-Loop Connect hintereinander zu hängen.
Insgesamt bietet die EK-Loop Connect eine Ausgangsleistung von 170 W. Die Lüfteranschlüsse können jeweils 20 W liefern – alle Lüfteranschlüsse zusammen 120 W. Die D-RGB-Anschlüsse liefern jeweils bis zu 8 W, insgesamt maximal 50 W. Über Splitter-Kabel können die Anschlüsse jeweils mehrere Endgeräte – sei es RGB-Leuchtelemente oder Lüfter – versorgen. Die Stromversorgung der EK-Loop Connect erfolgt über einen 4-Pin-Molex. Ein Adapter von 2x SATA auf Molex liegt bei, falls im Netzteil nur eine SATA-Stromversorgung erwünscht wird.
Alle Anschlüsse der EK-Loop Connect:
  • 1x (PWR) 4-Pin Female Molex (2x Female SATA to 1x Male Molex Adapter Included)
  • 6x (F1-F6) Standard 4-pin PWM Fan Header
  • 6x (L1-L6) D-RGB Header 3-Pin 5V Digital LED Header (Pinout: +5V, D, Blocked, Ground)
  • 3x (T1-T3) Temperature Probe Headers
  • 1x (FLO) Flow Meter Connection (upcoming product)
  • 1x (LVL) Coolant Level Indicator (upcoming product)
  • 1x USB 2.0 Data Header
  • 1x (EXT) Data Header for Daisy Chain (upcoming product)
Die EK-Loop Connect RGB- und Lüftercontrollerbox ist zu den RGB-Standards Aura von ASUS, RGB Fusion von Gigabyte, RGB Mystic Light von MSI und Polychrome Sync von ASRock kompatibel. Die Box misst 126 x 18 x 70 mm und bietet Gewindelöscher wie bei 2,5-Zoll-Laufwerke, um entsprechend im Gehäuse montiert zu werden.
Über die Connect Software erfolgt die Steuerung der Lüfter und RGB-Beleuchtung. Über einfache PWM-Diagramme können Kurven für die Drehzahl der Lüfter und Pumpen festgelegt werden. Vorgefertigte Profile sollen für einen schnellen Einstieg sorgen. Die EK-Loop Connect ist ab sofort im Online-Shop von EKWB für 54,90 Euro erhältlich.
