Wasserkuehlung
EKWB stellt Monoblock für das ASUS ROG Zenith II Extreme vor
9
EKWB hat speziell für das Mainboard ROG Zenith II Extreme (Alpha) von ASUS einen Wasserkühler entwickelt. Mit dem Kühler werden sowohl die wichtigsten Bauteile des Mainboards als auch die CPU bei einer niedriger Temperatur gehalten. Somit sparen sich die Käufer einen zusätzlichen Wasserkühler für das Mainboard und müssen lediglich den Monoblock verbauen.
Das ROG Zenith II Extreme ist mit dem Sockel TRX40 ausgestattet und ist damit für die aktuellen AMD Ryzen Threadripper ausgelegt. Der Monoblock soll laut Hersteller genügend Kühlleistung bieten, um sowohl den Prozessor als auch die Spannungsversorgung auf dem Mainboard bei einer niedrigen Temperatur zu halten. Somit können Nutzer durch mehr Spielraum beim Übertakten noch mehr Leistung aus ihrem System kitzeln.
EKWB stattet den Kühler mit einem Plexiglasdeckel aus, womit die Kühlflüssigkeit teilweise sichtbar ist. Zudem verspricht man einen hohe Durchfluss, da der Kühler die Kühlflüssigkeit nur wenig bremsen soll. Als Basis setzt man wie inzwischen üblich auf einen Kupferblock, der vom Hersteller zusätzlich vernickelt wird. Auch auf einen integrierte D-RGB LED Stripe für die Beleuchtung muss laut Hersteller nicht verzichtet werden.
EKWB möchte den Momentum ROG Zenith II Extreme Monoblock ab dem 15. März offiziell ausliefern. Die Vorbestellung ist laut Hersteller ab sofort möglich. Der Preis wird auf rund 180 Euro beziffert.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9)
