Wasserkuehlung
EKWB veröffentlicht den EK-Quantum Vector für die RTX 2080 Ti FE
4
EK Water Blocks hat eine neue Variante seines Wasserkühlerblocks für Grafikkarten veröffentlicht, der für alle NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Grafikkarten angepasst wurde, die auf dem Referenzdesign basieren.
Die Besonderheit dieses Kühlblocks ist es, dass der EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB eine Version des EK-Quantum Vector Wasserkühlkörpers ist, bei dem die Anschlussbohrungen entfernt sind und die Fittings direkt in in die Oberseite des Blocks eingeschraubt sind. So wird insbesondere in engen Gehäusen Platz gewonnen. Durch das fehlende Anschlussterminal geht aber auch etwas Flexibilität verloren.
Der EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB Kühlblock nutzt das charakteristische Design der EK Wasserkühler und kühlt die komplette Länge des Grafikkarten-PCBs (Printed Circuit Boards).
Die Basis des Kühlkörpers besteht aus CNC gefrästem, vernickeltem Kupfer, während der Deckel aus CNC gefrästem Acryl gefertigt wird. Die Versiegelung wird durch EPDM-0-Ringe sichergestellt und die Messingabstandshalter sind bereits vorinstalliert, um die Installation des Kühlblocks zu erleichtern.
Die EK-Quantum-Vector-Serie nutzt ein Kühldesign mit offenem, geteilten Fluss, bei dem der hydraulische Fluss möglichst wenig behindert wird. So können auch schwächere Pumpen eingesetzt oder die Durchflussgeschwindigkeit der Pumpen reduziert werden. Durch das symmetrische Design der Verteilerplatte und der Kühlfinnen kann Flussrichtig frei gewählt werden. Der Kühlblock kühlt die GPU, die Speicherchips und VRMs (Voltage Regulation Module) direkt durch das vorbeifließende Wasser.
Mit an Bord ist eine adressierbare 5V D-RGB LED Beleuchtung, die über einen 3-Pin 5V Stecker mit ASUS AURA SYNC, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light und ASROCK Polychrome Sync kompatibel ist.
EK empfiehlt bei der Benutzung eine Backplate um die Optik zu verschönern und um zusätzliche mechanische Stabilität zu erhalten. Die Backplates selber sind entweder in schwarz-vernickelt oder schwarz-anodisiert verfügbar.  Ein kleiner Abstrich muss bei der EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB jedoch gemacht werden: Der Aufbau eignet sich nicht für Multi-GPU Lösungen.
Der EK-Quantum Vector Direct RTX RE Ti D-RGB Kühlblock ist ab sofort für 149,90 € im EK Webshop und bei EK Partnern verfügbar.
