Wasserkuehlung
EK kündigt Monoblock für Gigabyte Aorus Master TRX40 an
10
Der Wasserkühlungsspezialist EKWB hat mit dem Quantum Momentum TRX40 Aorus Master einen neuen Monoblock angekündigt. Wie die Bezeichnung bereits verrät, wurde der Wasserkühler für das Gigabyte TRX40 AORUS MASTER entwickelt. Damit ist der Kühler für den Betrieb mit einem AMD Ryzen Threadripper der 3. Generation ausgelegt.
Das es sich hierbei um einen Monoblock handelt, wird neben der CPU auch gleichzeitig die Spannungsversorgung des Prozessors auf dem Mainboard bei einer niedrigen Temperatur gehalten. Somit kann der Nutzer eventuell noch etwas mehr Performance durch Übertakten aus der CPU kitzeln. Zudem verspricht EK, dass auch die beiden LAN-Chips von dem Wasserkühler abgedeckt sind, womit diese durch die Kühlung ebenfalls jederzeit ihre volle Leistung zur Verfügung stellen können.
Um die Wärme möglichst schnell abtransportieren zu können, wird der Hersteller auf Kupfer zurückgreifen. Dabei hat der Hersteller die Kühlplatte der CPU mit einem neuen Design versehen, um die Leistung zu erhöhen. Der gesamte Monoblock wird außerdem vernickelt und mit einem transparenten Plexiglasdeckel ausgestattet. Dadurch bleibt die Kühlflüssigkeit sichtbar. Auch auf die Integration einer LED-Beleuchtung muss nicht verzichtet werden. Diese ist adressierbar und somit kann die Farbe bequem direkt über das Mainboard von Gigabyte gesteuert werden.
Der Monoblock Quantum Momentum TRX40 Aorus Master D-RGB kann ab sofort direkt beim Hersteller vorbestellt werden. Die Auslieferung ist derzeit ab dem 27. März geplant. Der Preis wird auf rund 200 Euro beziffert.
