Wasserkuehlung
EK stellt neues Reservoir für Phanteks Evolv X und P600s vor
10
EK Waterblocks hat heute ein neues Wasserkühlungsreservoir mit eingebauter Pumpe vorgestellt dass speziell für die Phanteks Gehäuse Evolv X und die P600 Serie angepasst ist. Das EK-Quantum Reflection Evolv X D5 PWM D-RGB richtet sich speziell an Nutzer die einen individualisierten Wasserkühlungskreislauf realisieren wollen und möglichst wenige Schleifen und Biegungen der Hardtubes in ihrem Gehäuse haben wollen.
Die Halterungen und Ein- und Auslässe der Verteilerplatte sind so gesetzt, dass die Komponenten direkt durch eine gerade Tube verbunden werden können. An dem Reservoir können ein Prozessor und bis zu vier Grafikkarten angeschlossen werden. Als Radiator kann ein EK-CoolStream XE360 im Gehäusedeckel montiert werden.
Die Verteilerplatte aus CNC gefrästem Acrylglas soll rechts vom Mainboard angebracht werden und passt von den Maßen genau in die Phanteks Gehäuse. In der Verteilerplatte sind zwei ansprechbare D-RGB LED Streifen eingebaut welche die gesamte Länge der Platte abdecken. Die Rückseite der Verteilerplatte besteht aus anodisiertem schwarzen Aluminium welches dafür sorgt dass keine Durchleuchtungseffekte durch die LEDs auftreten können.
Die D-RGB LED Streifen können über einen 5V D-RGB (A-RGB) Header ans Mainboard oder an eine LED Steuerung wie das EK-Loop Connect oder Phanteks digitalen Controller angeschlossen werden. Es werden Asus Aura Sync, RGB Fusion, MSI Mystic Light und ASRock Polychrome Sync unterstützt.
Die Verteilerplatte hat eine eingebaute D5 Pumpe. Diese kann über PWM Steuerungen in ihrer Laufgeschwindigkeit und damit auch in der Laufrate eingestellt werden. Die EK-Quantum Reflection Evolv X D5 PWM D-RGB-Plexi ist zum Preis von 259,90 Euro erhältlich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10)
