AiO
Cooler Master kündigt die MasterLiquid ML120/240L RGB V2 an
10
Cooler Master hat eine seine bereits bekannte AiO-Wasserkühlung MasterLiquid ML120/240L RGB überarbeitet und die Version 2 vorgestellt. Die neue Variante kommt sowohl mit neuen Lüftern als auch einer verbesserten Pumpe.
Laut Hersteller kommt bei der MasterLiquid ML120/240L RGB V2 eine Doppelkammerpumpe der 3.  Generation zum Einsatz. Dabei wurde das die Kühleroberfläche vergrößert, um die Gesamtwärmeableitung zu erhöhen. Die maximal mögliche TDP wird bei der 240-mm-Version mit 200 Watt angegeben.
Zudem kommt ab sofort ein verbessertes Dichtmaterial zum Einsatz. Das EPDM-Dichtmaterial ist die den industriellen Einsatz gedacht und ist sowohl für höhere Temperaturen als auch einen höheren Druck ausgelegt, um die Dichtigkeit der AiO-Wasserkühlung zu erhöhen.
Die neuen SickleFlow 120 RGB-Lüfter soll sich laut Hersteller durch ihr überarbeitetes Design auszeichnen. Man habe die Air Balance 2.0 Lüfterblätter entwickelt, die für einen höheren Luftsrom sorgen sollen. Dadurch soll die Wärme an den Radiatoren schneller abgeführt werden können. Auf die RGB-Beleuchtung muss bei den neuen Lüftern natürlich nicht verzichtet werden. Der Drehzahlbereich wird zwischen 650 und 1.800 Umdrehungen pro Minute liegen.
Cooler Master wird die MasterLiquid ML120/240L RGB V2 ab sofort ausliefern. Die Variante mit einem Single-Radiator soll für rund 60 Euro verkauft werden, während die Version mit einem 240-mm-Radiator für rund 70 Euro den Besitzer wechseln soll. Beide Versionen sind mit allen aktuellen Sockeln von AMD und Intel kompatibel. Zudem wird man auch die neuen SickleFlow-Lüfter einzeln in den Verkauf bringen.
