EK-Quantum Kinetic
Ausgleichsbehälter mit VTX-Pumpe vorgestellt
11
EKWB hat mit seiner neuen Quantum-Line TBE eine Kombination aus einem Ausgleichsbehälter und einer Pumpe vorgestellt. Das Produkt wird bereits montiert vom Hersteller ausgeliefert, sodass der Käufer die Pumpe und den Behälter nicht mehr einzeln in das System verbauen muss. Als Basis nutzt der Hersteller die VTX-Pumpe, die sowohl einen hohen Druck als auch Durchfluss garantieren soll. Laut den technischen Daten wird die Pumpe bis zu 1.100 Liter pro Stunde fördern und erreicht eine Wassersäule von bis zu 5,3 m bei einer Leistung von 18 W.
Beim Ausgleichsbehälter kann der interessierte Käufer zwischen vier Varianten wählen. Zwei Varianten kommen mit einer Höhe von 120 mm und zudem stehen noch zwei weitere Versionen mit 160 mm bereit. Der Durchmesser der Tubes wird mit jeweils 60 mm angegeben. Innerhalb der Höhenauswahl kann dann nochmals zwischen Acetal und Plexiglas beim Pumpengehäuse gewählt werden.
Ebenfalls zur Ausstattung zählt eine bereits integrierte adressierbare RGB-Beleuchtung. Diese kann direkt mit einem kompatiblen Mainboard verbunden werden und damit wird die Steuerung besonders einfach. EKWB betont aufgrund der Anordnung der LEDs eine besonders homogene Ausleuchtung des Ausgleichsbehälters.
Der Hersteller wird Quantum Kinetic TBE ab sofort ausliefern. Der Preis wird je nach Variante zwischen 170 und 180 Euro liegen. Die Bestellung ist direkt im Webshop von EKWB möglich.
