Wasserkuehlung
EKWB zeigt beeindruckende Wasserkühlungs-Builds
7
EK Water Blocks stellt auf der Hausmesse EK Cooling EXPO 2020 nicht nur neue Produkte aus dem Bereich der Wasserkühlungspomponenten vor, sondern zeigt auch einige interessante Builds. Natürlich geht es bei den Builds darum die eigenen Produkte bestmöglich darzustellen. Dies macht einige der gezeigten Systeme aber nicht weniger beeindruckend.
Leider fehlen uns die Daten zu den verbauten Komponenten. Die verwendeten Komponenten der Wasserkühlung hingegen kennen wir. Nun aber wollen wir ein paar der Systeme vorstellen:
EK-Fluid Works Workstation Build
  • CPU EK-Pro CPU WB sTR Full Al
  • GPU EK-Pro GPU WB RTX 2080 Ti - Full Al
  • FAN EK-Furious Vardar EVO 120 BB (750-3000rpm)
  • RAD EK-Alustream PE 480 Lite
  • RES EK-RES X3 150
  • PUMP EK-XTOP Revo D5 PWM
  • MANIFOLD EK-Pro Manifold 2CPU 2GPU POM
  • QDCF CPC QDC F Barb 10mm
  • QDCM CPC QDC M G1/4 (PLQ4D47004BLU)
EK Quantum Workstation Build
  • CPU EK-Quantum Magnitude sTRX4
  • GPU EK-Quantum Vector RTX RE
  • GPU EK-Quantum Scalar Dual 4-slot
  • RES EK-Quantum Kinetic FLT 120 DDC PWM D-RGB
  • FIT EK-Quantum Torque Fitting
  • RAD EK-CoolStream XE 360
  • RAD EK-CoolStream PE 360
  • FAN EK-Vardar EVO 120ER Black BB (500-2200rpm)
EK Quantum ITX Build
  • CPU EK-Quantum Magnitude D-RGB
  • GPU EK-Quantum Vector RTX RE D-RGB
  • RES EK- Quantum Kinetic FLT 360 D5/DDC Body D-RGB
  • FIT EK-Quantum Torque Fittings - Black
  • RAD EK-CoolStream SE 360
  • FAN EK-Vardar EVO 120ER D-RGB (500-2200 rpm) [x3]
EK Quantum Z490 Build
  • GPU EK-Quantum Vector Trio RTX 2080 Ti D-RGB
  • GPU EK-Loop Vertical GPU Bracket
  • RES EK-Quantum Reflection Evolv X D5 PWM D-RGB
  • FIT EK-Quantum Torque Fittings - Black Nickel
  • RAD EK-CoolStream PE 360 (Triple) [x2]
  • FAN EK-Vardar EVO 120ER D-RGB (500-2200 rpm) [x6]
EK Quantum LianLi PC-O11D XL Build
  • CPU EK-Quantum Velocity Strike RGB
  • CPU EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROG Maximus XII
  • GPU EK-Quantum Vector RTX RE D-RGB - Nickel + Plexi
  • RES EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM D-RGB
EK Quantum Z490 Build 2nd Edition
