Login Registrieren
Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero
Mit Intel Cryo Cooling Technology zum OC-Erfolg? (Video-Update)
4
Peltier-Kühlung erlebt ein unerwartetes Comeback - nach EK stellt jetzt auch Cooler Master eine ambitionierte Kühllösung vor. Während EK mit dem EK-QuantumX Delta TEC auf einen Wasserkühler mit integriertem Peltier-Element setzt, nutzt Cooler Master die Technik bei der MasterLiquid ML360 Sub-Zero allerdings für eine AiO-Kühlung.
Beide Produkte haben trotzdem mehr Gemeinsamkeiten, als man vermuten dürfte. Denn sowohl der EK-Kühler als auch die Cooler Master-AiO-Kühlung nutzen Intels Cryo Cooling-Technologie. Sie soll Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur erreichen - und damit höhere Taktfrequenzen bei geringerer Spannung ermöglichen. Intel nutzt dabei eine Kombination aus Hardware, Software und Firmware. Auf Hardware-Seite wird eine Thermoelectric Unit (TEC) - also ein Peltier-Element - eingesetzt. Das sitzt direkt oberhalb der Bodenplatte des Kühlers und misst 52 x 52 mm. Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren im Kühler liefern die nötigen Daten für die Berechnung des Taupunkts und die Steuerung des Peltier-Elements. Unterhalb des Kühlers soll eine Dichtung Kondensation vorbeugen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Obwohl über dem Kühler eine gar nicht mal kleine Abdeckung sitzt, ist die von Cooler Master entwickelte Pumpe ein separates Element. Cooler Master empfiehlt, sie an der Front und den 360-mm-Radiator unter dem Deckel zu montieren. Die 120-mm-Lüfter sind genau wie die Pumpen-Blende vormontiert. Diese unbeleuchteten SF120R-Lüfter arbeiten mit 650-1.900 U/min. Den Radiator fertigt Cooler Master aus Aluminium.
Bei der Sockel-Kompatibilität ist man stark eingeschränkt. Die MasterLiquid ML360 Sub-Zero ist ausschließlich für Intel LGA 1200 vorgesehen (wobei LGA 115x von den Montagelöchern her eigentlich identisch ist). Und es wird auch längst nicht jedes LGA-1200-Mainboard empfohlen, sondern eine Liste von Boards bereitgestellt, welche die "KOZ+ & OC"-Anforderungen erfüllen.
Mit der MasterLiquid ML360 Sub-Zero sollen durch die niedrigen Temperaturen in erster Linie hohe Frequenzen erreicht werden. Für maximale Verlustleistung wurde die AiO-Kühlung mit Peltier-Element hingegen nicht ausgelegt. Der Hersteller gibt direkt an, dass der CPU-Temperaturunterschied zwischen der MasterLiquid ML360 Sub-Zero und einer konventionellen AiO-Kühlung mit zunehmender CPU-Verlustleistung schrumpft. Während bei unter 100 W Verlustleistung 20-30 K Differenz möglich sein sollen, schrumpft die Differenz oberhalb von 180 W auf unter 5 K. Bei über 230 W sieht Cooler Master dann einen Gleichstand zwischen MasterLiquid ML360 Sub-Zero und normalen AiO-Kühlungen.
Der Preisvergleich verrät, dass die MasterLiquid ML360 Sub-Zero deutlich teurer als eine konventionelle AiO-Kühlung mit 360-mm-Radiator wird. Angegeben wird ein Preis von 349,99 Euro
Update 27.01.2021: Wir haben eine MasterLiquid ML360 Sub-Zero erhalten und zeigen im Video, wie wir damit Minusgrade erreichen. Der Test wird demnächst folgen.
Spezifikationen
KühlernameCooler Master MasterLiquid ML360 Sub-Zero (MLZ-D36M-A19PK-12)
Kaufpreis rund 350 Euro
Homepage www.coolermaster.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator und Peltier-Element
Maße Radiator (ohne Lüfter) 394 x 119,6 x 27,2 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt
Serienbelüftung drei 120-mm-PWM-Lüfter (SF120R), 650-1.900 U/min
Sockel Intel LGA 1200
Leistungsaufnahme bis zu 200 W
Garantiedauer fünf Jahre
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 299,00 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 299,00 EUR
Loading...
