Wasserkuehlung
Arctic stattet seine Liquid Freezer II mit neuem Look aus
5
Der Hersteller Arctic hat eine weitere Varianten seiner AiO-Wasserkühlungsserie vorgestellt. Dabei handelt es sich um neue Modelle des Liquid Freezer II, der sowohl mit analoger RGB-Beleuchtung als auch mit digitalem A-RGB erhältlich ist. Die Steuerung erfolgt entweder über kompatible Mainboards (ASUS, MSI, ASRock, Gigabyte) oder mit Hilfe eines externen Controllers.
Zu den bereits bekannten Funktionen der AiO-Lösung gehören unter anderem ein Mainboard-VRM-Lüfter sowie ein integriertes Kabelmanagement. Die LED-Versionen Liquid Freezer II 240 RGB und Liquid Freezer II 240 A-RGB verfügen über auf statischen Druck optimierte RGB-Lüfter. Diese besitzen insgesamt zwölf entlang der Lüfternaben platzierte RGB LEDs. Außerdem ist ein transparenter Rotor in einem geschlossenen Design mit an Bord. Dies soll laut Arctic für eine geringere Lautstärke und niedrige Temperaturen sorgen.
Die neuen Kühler sind laut Datenblatt mit den Intel-Sockeln 1200, 115X, 2011-3, 2066 sowie Square ILM kompatibel. Außerdem werden Boards mit AMDs AM4-Sockel unterstützt. Die Herstellergarantie beläuft sich auf insgesamt sechs Jahre. Beim Stromverbrauch kommt die Pumpe inklusive VRM-Lüfter auf 0,5 bis 2,7 W. Die Geschwindigkeit der Lüfter ist bei einem Luftstrom von 48,8 CFM mit 200 bis 1.800 RPM angegeben. Zudem liegt der statische Druck bei 1,85 mm H2O.
Unser Anspruch ist es, die Bedürfnisse aller Kunden durch ein möglichst breites Angebot zu erfüllen. Mit den RGB- und A-RGB-Lösungen on top bleiben wir unserer Linie treu, machen die Liquid Freezer II zugleich aber auch zur richtigen Wahl für jene, die neben purer Leistung auch Wert auf visuelle Effekte legen“, erläutert Gründer Magnus Huber.
Der Liquid Freezer II 240 RGB ist für eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers von rund 90 Euro sowohl bei Amazon als auch im Webshop des Unternehmens erhältlich. Für den Liquid Freezer II 240 A-RGB wird ein Aufpreis von 5 Euro fällig. Optional ist ein RGB-Controller beziehungsweise ein A-RGB-Controller erhältlich, sofern das Mainboard nicht über einen entsprechenden Anschluss verfügt.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5) VGWort
