ausgepackt & angefasst
Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB - Preiskracher erhält LED-Lüfter
5
Arctic kann mit der Liquid-Freezer-II-Serie AiO-Kühlungen mit bemerkenswertem Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Bisherige Modelle wie die Liquid Freezer II 240 oder auch die gigantischeLiquid Freezer II 420 mussten allerdings ohne Beleuchtung auskommen. Doch mit der Liquid Freezer II 240 A-RGB ist nun ein erstes Modell mit A-RGB-Beleuchtung bei uns eingetroffen.
Diese AiO-Kühlung ist Teil einer regelrechen RGB- und A-RGB-Offensive, die Arctic losgetreten hat. Zuerst wurden die beiden 240-mm-Modelle Liquid Freezer II 240 RGB und Liquid Freezer II 240 A-RGB vorgestellt, kurz darauf erfolgte die Vorstellung von Liquid Freezer II 360 RGB und Liquid Freezer II 360 A-RGB mit größerem 360-mm-Radiator. Bei den beiden RGB-Varianten werden jeweils RGB-Lüfter verbaut, die eine flexible Auswahl der Beleuchtungsfarbe erlauben. Die A-RGB-Modelle mit ihren adressierbaren RGB-LEDs können hingegen sogar Effekte darstellen, bei denen zur gleichen Zeit unterschiedliche Farben gezeigt werden.
Einen A-RGB-Controller liefert Arctic zwar nicht mit, bietet ihn aber optional an. Der 3-Pin-A-RGB-Anschluss kann aber einfach auch an einem geeigneten Mainboard angeschlossen und über die A-RGB-Software des jeweiligen Mainboardherstellers gesteuert werden. Für die RGB-Modelle gibt es analog dazu einen passenden RGB-Controller
Ihr Hardwareluxx-Team
Die beiden A-RGB-Lüfter der Liquid Freezer II 240 A RGB haben mit 200 bis 1.800 U/min den gleichen Regelbereich wie die unbeleuchteten Lüfter des Standardmodells. Auch am grundlegenden Aufbau der AiO-Kühlung ändert sich nichts. Damit kommt auch weiterhin der 40-mm-Lüfter für die zusätzliche Kühlung der Spannungswandler zum Einsatz. Im ausgepackt & angefasst-Video zeigen wir unter anderem, wie effektiv und vorbildlich Arctic selbst bei diesem A-RGB-Modell wieder das Kabelmanagement löst. Die drei Lüfter und die Pumpe werden über einen einzelnen PWM-Anschluss gesteuert. Die A-RGB-Anschlüsse der Lüfter sind bereits miteinander verbunden, so dass auch nur ein freier A-RGB-Anschluss benötigt wird und das Hantieren mit einem zusätzlichen Y-Adapter entfällt.
Im Handel kostet die Liquid Freezer II 240 A-RGB rund 83 Euro. Die unbeleuchtete Standardvariante wird hingegen für rund 69 Euro angeboten. Die beiden A-RGB-Lüfter sorgen also zumindest aktuell für 14 Euro Aufpreis. Wenn Arctics A-RGB Controller benötigt wird, müssen zusätzliche Kosten von rund 12 Euro eingeplant werden. Den ausführlichen Test zur beleuchteten AiO-Kühlung werden wir demnächst veröffentlichen.
Spezifikationen
KühlernameArctic Liquid Freezer II 240 A-RGB
Kaufpreis rund 83 Euro
Homepage www.arctic.de
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 240-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 277 x 120  x 38 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt, 45 cm Länge
Serienbelüftung 2x 120-mm-PWM-Lüfter mit A-RGB-Beleuchtung, 200 – 1.800 U/min
1x 40-mm-Spannungswandlerkühler, PWM, 1.000 – 3.000 U/min
Pumpendrehzahl 800 – 2.000 U/min (PWM gesteuert)
Sockel AMD: AM4
Intel: LGA 1200, 115x, 2011-3 (Square-ILM), 2066 (Square-ILM)
Garantiedauersechs Jahre
Preise und Verfügbarkeit
Arctic Liquid Freezer II 240 A RGB
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 139,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 139,90 EUR
Nicht lagernd 167,18 EUR
