Wasserkuehlung
Alphacool präsentiert Core-Temperatursensoren mit C/F Display
17
Alphacool hat jetzt zwei neue Core-Temperatursensoren mit farbigem Display vorgestellt. Die digitalen Displays sind in der Lage, die Temperatur des Wasserkreislaufs mit einer Genauigkeit von 0,1°C anzuzeigen. Dank der Farbskala ist es möglich, jederzeit den Überblick über kritische Temperaturbereiche zu behalten. Eine zusätzliche Software zum Auslesen wird nicht benötigt.
Alphacools Core-Temperatursensor ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich. Die Basisversion verfügt über einen flachen und flexiblen Sensor, der außen an dem zu messenden Bauteil angebracht wird. Variante 2 besitzt einen Sensor mit zwei G1/4-Zoll-Innengewinden. Mit Hilfe von Adaptern kann dieser in jeden Wasserkreislauf eingebunden werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob Schläuche oder Hard-Tubes verbaut sind. Die Core-Temperatursensoren werden über einen 12V 4-Pol-Molex-Stecker mit Strom versorgt. Die exakte Kabellänge der Sensoren findet sich in der Tabelle weiter unten.
Alphacool Core Temperatursensor mit C/F Display
Abmaße Display:47,8 x 28,2 x 16,7 mm
Typ Display:mehrfarbig
Angabe wahlweise in °C oder Fahrenheit
Sensortyp:NTC 10 kOhm Thermistor
Stromanschluss:4-Pol-Molex (12 V)
Länge Stromkabel:550 mm
Länge Sensorkabel:1.000 mm
Temperaturmessbereich:-50 bis +110 Grad Celsius
UVP:11,98 Euro
Alphacool Core Temperatursensor G1/4 IG/IG mit C/F Display - Deep Black
Anschluss (Sensor):G1/4" Innengewinde
Länge Sensorkabel:970 mm
UVP:19,99 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (17)
