Wasserkuehlung
EK-Quantum Velocity² und Magnitude mit Finish aus Walnussholz
25
EK Water Blocks erweitert seine Lignum-Serie an Wasserkühlern mit besonderem Holz-Finish um die Modelle EK-Quantum Velocity² and EK-Quantum Magnitude. Beide CPU-Wasserkühler stehen für den Sockel LGA1700 und AM4 zur Verfügung. Für den EK-Quantum Magnitude steht zudem ein passender Akzent-Ring zur Verfügung.
Es ist nicht das erste Produkt von EKWB mit Wallnussholz-Finish. Eingeführt wurde die Serie bereits 2019, 2021 erfolgte einer Erweiterung. Aus technischer Sicht unterscheiden sich die Kühler nicht von den anderen Varianten. Das EK-Exact Mounting-System soll für eine einfache Montage und einen gleichmäßigen Anpressdruck sorgen. Die Montage findet von der Rückseite statt. Dort wird eine Backplate angebracht und von dieser Seite werden auch die Schrauben eingedreht, die den Wasserkühler auf den Prozessor ziehen. Federn im Kühlkörper sorgen dafür, dass der Anpressdruck gleichmäßig verteilt wird.
Mit der aktuellen Generation hat EKWB die Fläche der feinen Kanäle um 50 % erhöht. Die Finnen sind 0,26 mm dick, die Kanäle dazwischen 0,4 mm.
Das Highlight der Lignum-Serie ist natürlich das Walnussholz als Oberflächen-Finish. Die Kombination aus Technik, der Wasserkühlung, dem Metallrahmen sowie dem vernickelten Kupferkühler hat sicherlich ihren Reiz.
Eine Vorbestellung ist ab sofort möglich. Die Preise sind wie folgt:
