EK-Quantum Reflection² PC-O11D XL D5 PWM D-RGB
Neue Distro-Plate für das O11D XL
4
Für Lian Lis O11D XL wird demnächst eine neue Distribution-Plate verfügbar werden - die EK-Quantum Reflection² PC-O11D XL D5 PWM D-RGB. Sie kombiniert eine Pumpe mit einem maßgeschneiderten Ausgleichsbehälter, der hinter die Gehäusefront passt.
Mit zahlreichen G1/4-Zoll-Anschlüssen wird zudem die Verschlauchung erleichtert. EK hat die Distro-Plate für einen Kreislauf mit bis zu fünf weiteren Komponenten ausgelegt: CPU-Kühler, Grafikkartenkühler und bis zu drei Radiatoren. Sechs Push-in-Ports ermöglich es laut EK, dass man fast den gesamten Kreislauf zusammenbaut und dann am Ende mit der Distro-Plate verbindet. Dazu wird auch EKs Matrix7-Standard unterstützt. Die Anschlüsse sind so platziert, dass andere Komponenten im O11D XL auf möglichst direktem Wege angebunden werden können.
Als Pumpe kommt eine D5 der dritten Generation zum Einsatz. Sie wird über einen S-ATA-Anschluss mit Strom versorgt und komm damit ohne Molex-Anschluss aus. Gesteuert werden kann sie über PWM. Als maximale Radiatorenbestückung sind laut EK möglich: Ein EK-Quantum Surface P360 im Deckel, ein EK-Quantum Surface X360 im Boden und ein EK-Quantum Surface P360 an der Seite. Über die gesamte Höhe der Distro-Plate zieht sich ein langer A-RGB-LED-Streifen mit einem 5V-Anschluss. Die Maße werden der EK-Quantum Reflection² PC-O11D XL D5 PWM D-RGB mit 215 x 68 x 472 mm angegeben.
Im EK-Webshop wird die EK-Quantum Reflection² PC-O11D XL D5 PWM D-RGB für 419,90 Euro gelistet. Sie soll ab 10. Juni 2022 verfügbar werden.
