Wasserkuehlung
Alphacool stellt kompakte Rise-Flat-Reservoir-Pumpen-Kombi vor
4
Alphacool hat mit dem Rise Flat Reservoir eine kompakte Möglichkeit zur Integration von Pumpe, Radiator und Ausgleichsbehälter auf den Markt gebracht. Die Varianten für die D5- und Laing-DDC310-Pumpe messen allesamt 120 x 120 x 50 mm. Das Reservoir als solches und die Abdeckung bestehen aus Acryl. Insgesamt sind sechs G1/4-Zoll-Innengewinde vorhanden, an denen über die Fittings der Wasserkreislauf angeschlossen wird. Fünf sind Eingänge, hinzu kommt ein Ausgang. Die D5-Variante ist zudem zu den Alphacool VPP-Pumpen kompatibel.
Das Volumen beträgt mit D5-Pumpte 200 ml, kommt eine DDC zum Einsatz sind es 250 ml. RGB-LEDs sorgen für eine entsprechende Beleuchtung des Acryl-Behälters samt Abdeckung. Die Beleuchtung kann natürlich angesteuert werden. Im Lieferumfang befinden sich zudem Montagerahmen und Blenden, so das dass Rise Flat Reservoir in vielen Stellen des Gehäuses verbaut werden kann.
Alphacool bietet das Rise Flat Reservoir mit und ohne Pumpe an. Der Preis liegt ohne Pumpe bei 99,98 Euro, mit werden 139,98 Euro fällig.
