Wasserkuehlung
EKWB stellt Kombination aus CPU-Kühler, Pumpe und Reservoir vor
18
Um dem Trend der immer kompakteren Systemen Rechnung zu tragen, stellt EKWB eine Kombination aus CPU-Kühler, Pumpe und Reservoir vor. EK-Quantum Velocity2 Kinetic DDC 4.2 nennt sich das neue Produkt. In dieser Form ist eine solche Kombination bisher nur bei den AiO-Kühlern der übliche Weg, soll sich nun aber ohne Abstriche in der Kühlleistung und Qualität auf eine Custom-Wasserkühlung übertragen lassen.
Der Kühler besteht aus vier Teilen: Einem Boden der Kontakt mit dem Prozessor aufnimmt, einem Acrylgehäuse durch welches das Wasser fließt und welches zugleich als Reservoir dient, einer Abdeckung aus vernickeltem Messing als Gehäuse für die DDC-Pumpe und einer zweiten Hälfte der Abdeckung aus Acryl. Das Wasservolumen befindet sich zur Hälfte im Acrylgehäuse und der Messingabdeckung. Bei der eingesetzten Pumpe handelt es sich um eine DDC 4.2.
Die Wasseranschlüsse befinden sich auf der Oberseite und zur Seite gerichtet, sodass auch hier viele Freiheiten bezüglich der Rohr/Schlauchführung vorhanden sind. Auf der Oberseite befindet sich zudem ein Fillport, durch den bei Verlust an Flüssigkeit eben diese nachgefüllt werden kann.
EKWB spricht davon, dass die seitlichen Anschlüsse der EK-Quantum Velocity2 Kinetic DDC 4.2 Kombo sich knapp über der Höhe der Standard-RAM-Module wie die G.Skill Trident Z5 befinden sollen. Somit soll es bei der Rohr/Schlauchführung keinerlei Probleme geben. Bisher zeigt EKWB nur die AM4-Variante, die auch zum AM5 kompatibel ist. Eine LGA1700-Variante soll ebenfalls folgen.
Angaben zu Preis und Verfügbarkeit will EK Water Blocks im Verlaufe eines Livestreams heute Abend machen.
Double-Rotary Offset Fittings
Neue Fittings, die Double-Rotary Offset Fittings, sollen ebenfalls dabei helfen in kleinen Gehäusen ausreichend Spielraum zu haben. Die Anschlüsse sind für Rohr/Schlauchdurchmesser von 21 und 28 mm vorgesehen. Die eine Seite wird mit den entsprechenden Anschlüssen verbunden und mittels Schlüssel festgezogen. Der Anschluss selbst verfügt über ein Mittelgelenk, das sich um 360 ° drehen lässt. Alle 45 ° befindet sich eine Arretierung, was bei der gleichmäßigen Ausrichtung helfen soll.
Die Double-Rotary Offset Fittings werden in den Finishes Nickel, Black Nickel, Black, Satin Titanium und Gold erhältlich sein.
