Wasserkuehlung
EKWB stellt Distro Plate für das Lian Li O11D Mini vor
8
Mit der EK-Quantum Reflection² PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB stellt EK Water Blocks eine weitere Distribution Plate vor. Diese ist, wie der Name bereits verrät, für das Lian Li O11D Mini vorgesehen und soll einen einfachen und eleganten Aufbau eines Wasserkühlungskreislaufs ermöglichen.
Die Distribution Plate bietet einige vorgegebene Positionen für Kühler und Radiatoren, während die Pumpe und das Reservoir in die Distribution Plate integriert sind. Das Reservoir hat ein Volumen von 264 ml. Die Distribution Plate kommt auf Abmessungen von 296,4 x 206 x 76,3 mm. Eine D5-Pumpe kümmert sich darum, dass die Flüssigkeit durch den Kreislauf transportiert wird. Bei 23 W kommt die D5 auf 1.500 L/h bei einer maximalen Förderhöhe von 3,9 m.
Abhängig vom verwendeten Mainboard ergeben sich im Lian Li O11D Mini folgende Konfigurationen:
ATX:
  • Unten: EK-Quantum Surface S360 Radiator
  • Oben: -
  • Seite: EK-Quantum Surface S240 Radiator
Mini-ITX/m-ATX
  • Oben: EK-Quantum Surface S360 Radiator
Die Abdichtung zwischen den beiden Acrylhälften der Distribution Plate erfolgt mittels O-Ringen. Die Acrylabdeckung eignet sich natürlich auch entsprechend beleuchtet zu werden. Dazu verbaut EKWB 12 RGB-LEDs die extern angesteuert werden können.
Die EK-Quantum Reflection² PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB Distribution Plate soll ab Anfang August für 359,90 Euro erhältlich sein.
