Core Ocean T38
Alphacool stellt neue CPU-AiO vor
1
Mit der Core Ocean AiO präsentiert Alphacool eine neue All-in-One Lösung, die sich aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses in erster Linie an Einsteiger in die CPU-Wasserkühlung richtet. Im Gegensatz zu Alphacools Eisbaer-CPU-AiO ist die Ocean-All-in-One nicht erweiterbar. Ein Hinzufügen weiterer Komponenten wie Radiatoren, Pumpe oder Ausgleichsbehälter ist hier vom Hersteller nicht vorgesehen.
Die Auswahl der Komponenten und der Aufbau der Core-Ocean-AiO ermöglichen laut eigenen Angaben eine hohe Lebenszeit bei geringem Wartungsaufwand. Die neue Wasserkühlung ist für alle gängigen Mainstream-Sockel von AMD und Intel geeignet. Das im Lieferumfang enthaltene Montagematerial ermöglicht schon jetzt die Verwendung auf dem AM5-Sockel von AMD.
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist die Subzero Thermal Grease von Alphacool. Diese elektrisch nichtleitende 16W/mk Wärmeleitpaste ist nach eigenen Aussagen besonders gut für hohen Anpressdruck geeignet. Die Viskosität ist mit 850.000 TF angegeben.
Alle Features im Überblick:
Radiator:
  • Material: 3003 Aluminium
  • verfügbare Größen: 120mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm
Lüfter:
  • Alphacool Core 120mm & 140mm
  • Anschluss & Steuerung: 4-Pin PWM
  • Lüftergeschwindigkeit Core 120mm: 0-2500rpm/min (±10%)
  • Max. Air Flow Core 120mm: 62.8CFM
  • Max. statischer Druck Core 120mm: 2.13mm/H2O
  • Lüftergeschwindigkeit Core 140mm: 0-2000rpm/min (±10%)
  • Max. Air Flow Core 140mm: 92.3CFM
  • Max. statischer Druck Core 140mm: 2.53mm/H2O
Kühler & Pumpe:
  • Material Kühlerboden: vernickeltes Kupfer
  • Material Pumpengehäuse: Kunststoff (ABS+PC)
  • Finnenstruktur Kühlerboden: 0,1 x 0,1mm
  • Material Pumpenlager & Welle: Ceramic
  • Anzahl aRGB LEDs: 12
  • Geschwindigkeit: max. 3500rpm (±10%)
Kompatibilität:
  • Intel: LGA 115x / LGA 1200 / LGA 1700 / LGA 2066
  • AMD: AM4 / AM5
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1)
