Neue AIO-Kühler
ASUS stellt die Ryuo III 360 ARGB und Ryuo III 240 ARGB vor
6
ASUS hat jetzt unter seiner Marke Republic of Gamers (ROG) eine neue Serie von ROG Ryuo III AIO-Kühlern mit vier Modellen zur Auswahl vorgestellt. Die ROG Ryuo III 360 ARGB und die ROG Ryuo III 240 ARGB sind jeweils in einer schwarzen oder weißen Ausführung erhältlich.
Laut Herstellerangaben handelt es sich bei den ROG AIO-Kühlern um die ersten Geröte, die mit einer Asetek-Pumpe der 8. Generation ausgestattet sind. Die neue Pumpe besitzt einen 3-Phasen-Motor, der höhere Durchflussraten als frühere Generationen ermöglichen soll und dabei noch leiser arbeitet.
Die quadratische Kühlplatte ist größer als bei der vorherigen Generation und eignet sich aufgrund ihrer Größe auch für aktuelle CPUs. Pro 100 W Last liefert der neue 360-mm-Radiator Temperaturen, die nach eigenen Angaben 2°C niedriger sind als bei der letzten Generation.
Die Beleuchtung der ROG AF-12S-ARGB-Lüfter kann mithilfe von Aura Sync konfiguriert und mit dem Rest des PCs synchronisiert werden.
Zusätzlich steht ein AniMe-Matrix-Display zur Verfügung. Die Mini-LEDs auf dem Pumpengehäuse ermöglichen es ROG-exklusive-Inhalte sowie individuelle Animationen zu programmieren.
Zudem ist es möglich, die wichtigsten Systemstatistiken auf dem Pumpengehäuse darzustellen. So können CPU-Temperatur, die Frequenz oder die Geschwindigkeit der Lüfter abgelesen werden.
Neben der diamantgeschliffenen Einfassung entlang der Oberkante des Gehäuses wurde eine vakuumbeschichtete Linse über dem Display installiert. Besagtes Glas verhindert, dass Benutzer durch das Mini-LED-Array hindurch auf die darunter liegende Hardware blicken können, wenn der PC ausgeschaltet ist oder keine Beleuchtungseffekte genutzt werden.
Die ROG-Ryuo-III-Serie verfügt über 40 cm lange Schläuche und bietet damit Flexibilität für verschiedene Konzeptionen sowie Kabelführungen.
Die AIO-Kühler ROG Ryuo III 360 ARGB und ROG Ryuo III 240 ARGB sind in der schwarzen Version ab sofort im Handel erhältlich. Alle potenziellen Käufer der weißen Variante müssen sich bis Dezember 2022 gedulden. Die unverbindliche Preisempfehlung für den ROG Ryuo III 360 beläuft sich auf rund 345 Euro. Für den ROG Ryuo III 240 ARGB werden knapp 285 Euro fällig.
Kompatibilität:
ROG RYUO III 360 ARGB:
  • Intel: LGA 1700, 1200, 115X
  • AMD: AM5, AM4
ROG RYUO III 240 ARGB:
  • AMD: AM5, AM4
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
