ASUS gehört zu den Herstellern, die Custom-Designs der GeForce RTX 4080 anbieten. Von EK Water Blocks kommen nun passende Komplettwasserkühler für die ASUS ROG STRIX RTX 4080 und die TUF RTX 4080.
Die ROG STRIX RTX 4080 haben wir (in der OC-Variante) bereits testen können. Im Vergleichstest mit Konkurrenzmodellen von Gigabyte, INNO3D und MSI hat sie sich als besonders überzeugendes Gesamtpaket bewiesen. Der EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 4080 D-RGB deckt sie und die TUF RTX 4080 ab. Den Kühler gibt es sowohl mit passiver als auch mit aktiv gekühlter Backplate. Die ABP-Variante (mit aktiver Backplate) kühlt das PCB hinter der GPU, dem Speicher und den Spannunungswandlern.
Der Kühler zeigt sich mit geradlinigem Design und wahlweise in der Kombination Nickel + Plexi oder Nickel + Acetal. Eine A-RGB-Beleuchtung wird bei beiden Varianten geboten. Im Bereich der GPU wird eine Jetplate mit Plexi-Einsatz genutzt, der den Wasserstrom optimal verteilen soll. Das Open-Split-Flow-Design soll sicherstellen, dass der Kühler auch mit schwachen bzw. gedrosselten Pumpen effektiv arbeitet. Die Bodenplatte wird aus 11 mm starkem Kupfer gefertigt.
Der EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 4080 soll gegen Ende Dezember verfügbar werden. EK gibt für den Kühler mit passiver Backplate eine UVP von 264,90 Euro an (sowohl Nickel + Plexi als auch Nickel + Acetal). Der EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 4080 D-RGB ABP Set – Nickel + Plexi mit aktiver Backplate soll 399,90 Euro kosten.
