Neuer HPE-Radiator
Alphacool stattet Eisbaer Pro Aurora CPU AIO neu aus
3
Die Eisbaer-Pro-Aurora-CPU-AiO von Alphacool hat ein Upgrade erhalten. Die Kühllösung ist nun mit einem NexXxos HPE-Radiator erhältlich. Dadurch soll es möglich sein, auch Prozessoren mit höherer TDP wirkungsvoll zu kühlen. Das im Lieferumfang enthaltene Mounting-Kit ermöglicht eine Kompatibilität mit allen gängigen Sockeln. Alphacool erwähnt an dieser Stelle explizit den neuen AMD AM5.
Der NexXxos-HPE-Radiator setzt auf die gleichen Materialien wie die bisherigen NexXxos-Modelle, geht aber technisch einen Schritt weiter. Durch den verdichteten inneren Aufbau hat Alphacool die Anzahl der Wasserkanäle und Kupferlamellen erhöhen können. Dies hat zur Folge, dass ein größeres Wasservolumen im direkten Kontakt mit den Kühlfinnen steht.
Als Lüfter kommen Rise Aurora in der 120-mm-Ausführung zum Einsatz. Besagte Lüfter können via PWM gesteuert werden. Bei 800 Umdrehungen pro Minute sollen diese zudem nahezu lautlos betrieben werden können. Der Kühler und die Lüfter verfügen zusätzlich über digital adressierbare RGB-LEDs.
Alle verwendeten Komponenten kommen aus dem klassischen DIY-Wasserkühlungsbereich von Alphacool und werden auch zum größten Teil bei den Enterprise-Produkten für Server verwendet. Die Eisbaer Pro HPE Aurora 360 CPU AIO ist eine All-in-One-Wasserkühlung, die sich laut eigenen Angaben genau so einfach installieren lässt, wie dies bei einer anderen AiO der Fall ist.
Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf rund 220 Euro. Wie sich dem offiziellen Onlineshop von Alphacool entnehmen lässt, ist die Eisbaer Pro HPE Aurora 360 CPU AIO innerhalb von ein bis drei Tagen versandfertig.
Technische Daten:
Radiator:
  • Material: Kupfer, Messing, rostfreier Stahl
  • Anschlüsse: 2x G1/4"
  • Mögliche Lüftergröße: 120mm
  • Finnenabstand: 18fpi
Kühler & Pumpe:
  • Material: vernickeltes Kupfer, Nylon, Acryl
  • Drehzahl Pumpe: 2600rpm (+/- 10%)
  • Anschlüsse: 2x G1/4“ (+ 1x Fillport G1/4“)
  • Pumpen Typ: DC-LT2
Lüfter:
  • Drehzahl: 0-2500rpm (+/- 10%)
  • Anschluss: 4-Pin PWM
  • Statischer Druck: 3,17mm/H₂O
  • Luftdurchsatz: 118,9m³/h
  • Anzahl digitale aRGB LED: 20
Kompatibilität:
  • Intel: 115X / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066 / 3647 SQUARE & NARROW / 4189
  • AMD: AM4 / AM5 / TR4 / sTRX4 / sWRX8 / SP3
