EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB
Extrem kompakte Kühler-Pumpen-Kombi für AM5
23
In Small-Form-Factor-Gehäusen ist der Einbau einer Wasserkühlung eine besondere Herausforderung. Ausschließlich für AM5-Systeme hat EK Water Blocks nun eine spannende Kombi-Lösung vorgestellt: Der EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB - AM5 Nickel + Plexi ist eine Einheit aus Wasserkühler, Pumpe und Ausgleichsbehälter.
Das Kombi-Produkt misst gerade einmal 89 x 59 x 132 mm. Optisch sieht der EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB wie ein etwas zu dick und zu wuchtig geratener Wasserkühler aus. Der untere Teil basiert auch auf der aktuellen EK-Quantum Velocity²-Kühlerplattform. Die Bodenplatte wird aus elektrolytischem Kupfer gefertigt und vernickelt. Die OptiFlow-Kühlstruktur und eine abgestimmte Mischung aus Kühleraufbau und Anpressdruck sollen den Kühler bestens auf AM5-Prozessoren abstimmen.
Der mittlere Teil des EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB besteht aus gegossenem Acryl. Darüber thront die DDC 4.2 PWM-Pumpe. Sie wird von einem Metallelement gekühlt und über einen S-ATA-Stromanschluss versorgt. Die ganze Einheit ist vor allem für Kompaktsysteme gedacht, in denen kaum Platz für eine separate Pumpe und einen Ausgleichsbehälter wäre. Ein kleiner integrierter Ausgleichsbehälter mit 66 ml Volumen soll das Befüllen erleichtern und sicherstellen, dass die DDC-Pumpe nicht trockenläuft. Es stehen zwei G1/4-Zoll-Fillports zum Befülllen sowohl bei vertikaler als auch bei horizontaler Ausrichtung zur Verfügung.
Das EK-ExactMount-Montagesystem nutzt die reguläre AM5-Backplate und soll eine besonders leichte und "unsichtbare" Montagelösung sein. Die Montageschrauben haben ein Hard-Stop-Design. Wenn die Schrauben maximal angedreht werden, wird der optimale Anpressdruck erreicht. Nicht fehlen darf schließlich eine integrierte A-RGB-Beleuchtung. Dazu integriert EK 14 adressierbare A-RGB-LEDs in den Acrylteil. Sie können über einen 3-Pin-A-RGB-Anschluss gesteuert werden.
Der EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB – AM5 Nickel + Plexi ist eine raffinierte, aber auch kostspielige Lösung. EK setzt eine UVP von 339,90 Euro an. Die Auslieferung soll Ende Januar 2023 starten.
