LGA4677 WS-CPUs
Alphacool stellt Wasserkühler für bis zu 800 W vor
9
Es ist ein offenenes Geheimnis und auch schon von Intel verkündet worden, dass man morgen die Xeon-Workstation-Modelle auf Basis von Sapphire Rapids vorstellen wird. Alphacool hat nun die passenden Wasserkühler für den LGA4677 vorgestellt, die natürlich auch auf den Xeon-Scalable-Modellen im Serverumfeld eingesetzt werden können.
Insgesamt stellt Alphacool drei Modelle vor: Den ES Jet LGA 4677 1U, ES Jet LGA 4677 2U und den ES Stream LGA 4677 1U. Entsprechend der Namensgebung haben die 1U-Modelle eine Bauhöhe von nur einer Höheneinheit und damit auch seitliche Anschlüsse für den Kreislauf, während das 2U-Modell die Anschlüsse oben hat. Die Abmessungen der Kühler sind mit 118,5 x 75,5 x 20,5 mm für alle identisch. Der eigentliche Wasserkühler wird aus Kupfer gefertigt und vernickelt. Die Finnen, durch die das Wasser läuft, haben eine Dicke von 0,4 mm und einen Abstand von 4 mm zueinander. Die Abdeckung besteht aus Acetal.
Der ES Jet LGA 4677 1U und ES Jet LGA 4677 2U sind für eine Abwärme von bis zu 800 W vorgesehen. Der ES Stream LGA 4677 1U soll 600 W abführen können.
Für die beiden Varianten Jet und Stream in der 1U-Version nennt Alphacool ein paar Vergleichswerte. Bei Wassertemperaturen von 40 °C, 45 °C und 50 °C soll eine nicht näher genannte CPU mit einer TDP von 350 W Temperaturen von 60 bis 69 °C bzw. 64 bis 78 °C erreichen können.
Die Wasserkühler sollen erst in sechs bis sieben Wochen erhältlich sein. Der ES Jet LGA 4677 1U kostet etwa 140 Euro, der ES Jet LGA 4677 2U ebenfalls. Mit etwa 120 Euro etwas günstiger ist der ES Stream LGA 4677 1U.
