Enermax Liqtech TR4 II 360mm
HEDT-AiO-Kühlung erhält Intel LGA 4677-Unterstützung
3
Mit den neuen Xeon-W-3400- und Xeon-W-2400-CPUs versucht Intel, sich im Workstation-Segment wieder stärker aufzustellen. Doch der neue Sockel LGA 4677 benötigt passende Kühllösungen. Enermax bietet mit der Liqtech TR4 II 360mm eine AiO-Kühlung an, die für die Kühlung der neuen Xeon-W-Prozessoren geeignet ist.
Bisher wurden nur vereinzelt Kühllösungen mit LGA 4677-Kompatibilität vorgestellt. So bietet Alphacool die drei Wasserkühler ES Jet LGA 4677 1U, ES Jet LGA 4677 2U und  ES Stream LGA 4677 1U an. Luftkühler gibt es hingegen von Noctua - und zwar die vier Modelle NH-U14S DX-4677, NH-U12S DX-4677, NH-U9 DX-4677 und NH-D9 DX-4677 4U. Enermax deckt nun den Bereich AiO-Kühlungen ab. Die Liqtech TR4 II 360mm (ELC-LTTRTO360-TBP) wurde ursprünglich für die HEDT-Prozessoren von AMD entwickelt und ist entsprechend zu den AMD-Sockeln sWRX8, sTRX4, TR4 und SP3 kompatibel. Zusätzlich wird sie nun aber auch Intel LGA 4677 unterstützen. Die maximale TDP wird mit 500 W angegeben.
Die große Kupferbodenplatte des Kühlers soll sowohl die Heatspreader der AMD Ryzen Threadripper PRO-Prozessoren als auch die der Intel-Xeon-Prozessoren vollständig abdecken. Im Kühlerinneren sorgen laut Enermax das Central Coolant Inlet (CCI) und die Shunt-Channel Technology (SCT)  dafür, dass die Kühlflüssigkeit die heißesten Bereiche efffektiv kühlen kann. Auf dem Kühler sitzt die EF1-Pumpe. Sie sorgt für eine Durchflussrate von bis zu 450 Liter pro Stunde. Der Pumpendeckel wird mit A-RGB-LEDs beleuchtet. Die Beleuchtung kann sowohl über ein geeignetes Mainboard als auch über den mitgelieferten Controller gesteuert werden.
Zwei 40 cm lange Schläuche aus Gummi und Polyamid verbinden die Kühler-Pumpen-Einheit und den 394 x 120 x 28 mm großen Radiator. Die drei 120-mm-Lüfter am Aluminiumradiator sind unbeleuchtet. Sie arbeiten mit 500 - 2.300 U/min (± 10%) und werden durch Gummiflächen entkoppelt.
Da die Enermax Liqtech TR4 II 360mm schon länger am Markt ist, wird Enermax LGA-4677-Montagekits zum Nachrüsten anbieten. Neue Liqtech TR4 II 360mm sollen direkt mit dem LGA-4677-Montagematerial ausgeliefert werden. Kaufinteressenten sollten deshalb darauf achten, welche Version sie bestellen. Aktuell wird scheinbar noch die reine AMD-Variante ausgeliefert. Sie kostet knapp 150 Euro
Update: Enermax hat nun weitere Informationen zur Verfügbarkeit nachgeliefert. Demnach werden die Liqtech TR4 II mit LGA 4677 Mounting Kit ab März ausgeliefert. Endkunden, die in Besitz einer Liqtech TR4 II sind, können unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. ein kostenloses Montagekit für den Intel-Sockel anfragen. Sie benötigen dafür eine Rechnungskopie des Kühlers und der CPU. Für 14,90 Euro inkl. Versand soll es die LGA 4677 Mounting Kits ab März auch ohne Nachweis über den Enermax-Support geben.
