Zentrale Wasserverteilung
Neue Distro-Plates mit 240 und 360 mm von Alphacool
14
Um den Aufbau und die Distribution der einzelnen Leitungen im Kreislauf zu vereinfachen, haben sich die sogenannten Distro-Plates etabliert. Alphacool hat nun zwei Varianten mit einer Länge von 240 und 360 mm vorgestellt, die sich noch einmal in einer Links/Rechtsausrichtung der Anschlüsse unterscheiden. Zudem sind die Distro-Plates  mit einer eingebauten Pumpe ausgestattet.
Der integrierte Ausgleichsbehälter macht eine weitere Komponenten des Kreislaufs überflüssig bzw. integriert diese. Um den Wasserkühlungskreislauf aufzubauen werden die Schläuche oder Rohre über verchromte, aus Messing bestehenden G1/4-Zoll-Anschlüsse, an die Distro-Plate angeschlossen. Diese besteht aus Acryl und die beiden Seiten sind über einen O-Ring abgedichtet.
Die technischen Daten sehen wie folgt aus:
Core Distro Plate 240 (links) mit VPP Pumpe:
  • Abmessungen: (L x B x H) 240 x 125 x 42mm
  • Volumen: 164ml
  • Anschlüsse: 8x G1/4" Innengewinde / 1x Fillport
  • Anzahl digital aRGB LEDs: 12
Core Distro Plate 240 (rechts) mit VPP Pumpe:
  • Volumen: 164ml
Core Distro Plate 360 (links) mit VPP Pumpe:
  • Abmessungen: (L x B x H) 360 x 125 x 42mm
  • Volumen: 309ml
  • Anschlüsse: 10x G1/4" Innengewinde / 1x Fillport
  • Anzahl digital aRGB LEDs: 18
Core Distro Plate 360 (rechts) mit VPP Pumpe:
  • Volumen: 309ml
Die verbaute Pumpe arbeitet mit 2.500 bis 4.500 Umdrehungen pro Minute und erreicht eine maximale Förderhöhe von 4,25 m und einen Durchsatz von 340 l/h.
Die kürzeren 240-mm-Varianten der Core Distro-Plates kosten 199,98 Euro und die längeren 360-mm-Modelle 249,89 Euro.
