Alphacool Push Mounting Kits
Einbau von Core Distro Plates mit einem Klick
0
Der Hersteller für Wasserkühlungszubehör aller Art – Alphacool – hat ein neues Haltesystem auf Push-In Basis vorgestellt. Das Core Push Mounting Kit möchte die Installation weiterer Komponenten im PC deutlich vereinfachen und gleichzeitig eine sichere Montage ermöglichen.
Mit dem neuen Mounting Kit soll sich beispielsweise die Installation einer zusätzlichen Core Distro Plate an einem Radiator oder einer anderen Stellen im PC-Gehäuse sehr einfach realisieren lassen. Im Kern besteht das Kit aus zwei Komponenten, einem Metall-Pin, der seinen Halt einer ihm entsprechende Hülse findet. Die Metall-Pins werden zu diesem Zweck an der zu installierenden Komponente, etwa einer Distro Plate, festgeschraubt. Die dazu passenden Hülsen werden dann an einem Radiator oder einer anderen passenden Stelle im PC angebracht. Anschließend folgt der werkzeuglose Montageschritt, indem das zu installierenden Bauteil einfach auf die Pins gesteckt wird.
Das Mounting System soll einen festen wie auch stabilen Sitz der zusätzlich installierten Komponenten sicherstellen und gleichzeitig die Demontage für Wartung, bzw. weitere Erweiterungsvorhaben erleichtern.
Das Core Push Mounting Kit ist in den Varianten mit 17 mm, 25 mm und 50 mm ab sofort im Alphacool-Onlineshop erhältlich. Die Features und die Kompatibilität der Mounting Kits sind folgende:
Alphacool Core Push Mounting 17mm M3/M4/UNC 6-32 Set 4x:
  • Gesamthöhe: 17mm
  • Durchmesser Metall-Pins: 11mm
  • Gewicht pro Metall-Pin: 4g
  • Farbe: schwarz/silber
Alphacool Core Push Mounting 25mm M3/M4/UNC 6-32 Set 4x:
  • Gesamthöhe: 25mm
  • Gewicht pro Metall-Pin: 10g
Alphacool Core Push Mounting 50mm M3/M4/UNC 6-32 Set 4x:
  • Gesamthöhe: 50mm
  • Gewicht pro Metall-Pin: 30g
Kompatibilität:
  • Alphacool Core Distro Plate
  • Alphacool Rise Flat Reservoir
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0) VGWort
