Alphacool
Neue Core Flat Reservoirs mit und ohne Pumpe präsentiert
8
Alphacool erweitert sein Sortiment an Ausgleichsbehältern und hat die neuen Core Flat Reservoirs vorgestellt.
Die Core Flat Reservoirs sind optisch schlicht gehalten. Aufwerten sollen das Design die verchromten, aus Messing bestehenden G1/4-Zoll-Anschlüsse. Die ins Acryl eingelassenen und mit einem O-Ring versehenen Anschlüsse sollen laut Hersteller absolut dicht sein und die klare und funktionelle Optik der Alphacool Core Design Serie unterstreichen. Durch den Verzicht auf eine direkte Verschraubung der Anschlüsse im Acryl soll zudem der Rissbildung vorgebeugt werden. Das Acrylglas ermöglicht dabei stets einen freien Blick auf die Kühlflüssigkeit und das Farbspiel der integrierten, digital adressierbaren aRGB-Beleuchtung.
Mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Core Push Mounting-Kits kann das Reservoir seinerseits leicht auf einem Radiator oder am Gehäuse-Panel montiert werden. Dies will eine stabile Positionierung wie auch eine einfache Demontage für Wartung beziehungsweise Erweiterungsvorhaben sicherstellen. Das Core Flat Reservoir ist ab sofort als 240-mm- oder 360-mm-Variante ohne oder mit Pumpe im Alphacool Online Shop erhältlich.
Weitere Details der Core Flat Reservoirs lauten wie folgt:
Core Flat Reservoir 240 Right mit VPP Pumpe:
  • Abmessungen: (L x B x H) 240 x 125 x 45mm
  • Volumen: 270ml
  • Anschlüsse: 5x G1/4" Innengewinde / 1x Fillport
  • Anzahl digital aRGB LEDs: 12
Core Flat Reservoir 360 Right mit VPP Pumpe:
  • Abmessungen: (L x B x H) 360 x 125 x 45mm
  • Volumen: 500ml
  • Anzahl digital aRGB LEDs: 17
Core Flat Reservoir 240 Right ohne VPP Pumpe:
  • Volumen: 270ml
Core Flat Reservoir 360 Right ohne VPP Pumpe:
  • Volumen: 500ml
Features der Pumpe:
  • Material Pumpengehäuse: Aluminium
  • Weitere Materialien: Kunststoff & Keramik
  • Regelbereich: 2500-4500 RPM via 4-Pin PWM
  • Maximale Förderhöhe: 4,25m
  • Maximaler Durchfluss: 340L/h
  • Betriebsspannung 8-13V DC (SATA Power Management)
