Wasserkühlung
Neue Distro Plate für das O11 Dynamic Evo/XL mit Apex VPP Pumpe vorgestellt
5
Alphacool hat eine Core Distro Plate als Upgrade für das O11-Dynamic-Evo/XL-Gehäuse auf den Markt gebracht. Die Distro Plate wurde in dem Fall speziell für das Gehäuse entworfen und wird am inneren Seitenpanel montiert.
Neben ihrer Funktion als Ausgleichsbehälter besitzt sie eine integrierte VPP-Apex-Pumpe. Die Anordnung der G1/4-Zoll-Anschlüsse will dazu unübersichtlichen und komplizierten Schlauchwegen vorbeugen. Wie die anderen Produkte aus der Alphacool Core Design Serie, kommt auch diese Distro Plate mit den verchromten, aus Messing bestehenden G1/4-Zoll-Anschlüssen daher. Diese werden, mit einem O-Ring versehen, ins Acryl eingelassen. Dadurch möchte Alphacool das Problem einer möglicher Leckagen aufgrund von Rissbildung umgehen. Das Acrylglas seinerseits erlaubt einen freien Blick auf die Kühlflüssigkeit. Das Acryl ermöglicht zudem, dank der digital adressierbaren aRGB-Beleuchtung, eine farbenfrohe Inszenierung.
Die integrierte VPP-Apex-Pumpe setzt auf eine leichtgängige Keramikachse. Die Spulen des Motors wurden dabei von innen nach außen verlegt. Diese Änderung soll Vibrationen deutlich reduzieren und dazu führen, dass die Pumpe grundsätzlich stabiler und laufruhiger arbeiten kann. Der gesamte Drehzahlbereich wird dabei über den vorhanden 4-Pin-Lüfteranschluss gesteuert und ausgelesen. Die VPP-Apex-Pumpe ist mit einem SATA-Anschluss zur Stromversorgung ausgestattet.
Die Distro Plate ist für die Montage an der Seitenwand des O11 Dynamic Evo/XL vorgesehen. Eine Montage in anderen Gehäusen ist jedoch ebenfalls möglich, sofern die Abmessungen kompatibel sind.
Die Core Distro Plate O11 Dynamic Evo/XL mit Apex VPP ist ab sofort im Alphacool Online Shop für 259,98 Euro erhältlich.
Die technischen Features der Core Distro Plate sind folgende:
  • Abmessungen (L x B x H): 360 x 141 x 77,80mm
  • Volumen: 200ml
  • Anschlüsse: 9x G1/4" Innengewinde / 1x Fillport / 1x Drainport
  • Anzahl digital aRGB LEDs: 18
Features der Pumpe:
  • Material Pumpengehäuse: Aluminium
  • Weitere Materialien: Kunststoff & Keramik
  • Regelbereich: 2500-4500 RPM via 4-Pin PWM
  • Maximale Förderhöhe: 4,25m
  • Maximaler Durchfluss: 340L/h
  • Betriebsspannung: 8-13V DC (SATA Power Management)
