Corsair iCUE LINK TITAN RX RGB
AiO-Kühlungen mit innovativen CapSwap-Modulen
18
Corsair stellt mit der iCUE LINK TITAN RX RGB-Serie neue AiO-Kühlungen vor. Sie sollen sowohl die leistungsstärksten Modelle aus dem Hause Corsair als auch besonders umfassend zu personalisieren sein. Dafür setzt Corsair auf unterschiedliche CapSwap-Module.
Als iCUE LINK-Produkt lässt sich die TITAN RX RGB mühelos und ordentlich verkabeln. Die Kontrolle und Steuerung der AiO-Kühlung erfolgt dann über Corsairs iCUE-Software. Um ein Leistungsplus gegenüber den bisherigen Modellen zu erreichen, setzt Corsair bei der TITAN RX RGB auf die neue FlowDrive-Kühl-Engine. Damit wird eine Pumpe mit Dreiphasenmotor beschrieben, die eine höhere Durchflussrate erreichen und dabei effizienter und leiser arbeiten soll. Die Bodenplatte des Kühlers soll dank präziser Fertigung optimalen Kontakt zum Heatspreader herstellen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Auf den Aluminiumradiatoren kommen die hauseigenen RX RGB-Lüfter mit 20 A-RGB-LEDs zum Einsatz. Auf der Pumpe sitzt ab Werk eine beleuchtete Abdeckung. Die ist einfach austauschbar und kann durch andere CapSwap-Module ersetzt werden. Das dreidimensionale Groove-Modell verleiht der Beleuchtung mehr Tiefe, das VRM-Lüfter-Modul kühlt Spannungswandler und andere Bauteile bzw. Komponenten im Bereich des CPU-Sockels und das LCD-Bildschirm-Modul zeigt Systemtemperaturen oder auch animierte GIFs an.
Corsair bringt vorerst Modelle mit 240-, 280- und 360-mm-Radiator auf den Markt. Die 120-mm-Lüfter des 240- und 360-mm-Modells laufen mit 300 - 2.100 U/min (±10 %), die 140-mm-Lüfter der iCUE LINK TITAN 280 RX RGB hingegen mit 300 - 1.700 U/min (±10 %). Der Nutzer hat zudem die Wahl zwischen schwarzen und weißen Farbvarianten. Die Titan RX RGB ist für die Montage auf den AMD-Sockeln AM4 und AM4 und auf den Intel-Sockeln LGA 1851 und 1700 geeignet. Corsair sichert eine sechsjährige Garantiedauer zu.
Die neuen Corsair AiO-Kühlungen sind ab sofort verfügbar. Die Preisspanne reicht je nach Modell von rund 175 bis 210 Euro. Wir haben bereits eine iCUE LINK TITAN 360 RX RGB für einen Test erhalten.
