Alphacool
Neues ES 2U Reservoir VPP/D5 mit Durchfluss-/Temperatursensor vorgestellt
0
Alphacool hat den neuen ES 2U Reservoir vorgestellt. Der vielseitige Ausgleichsbehälter ist unter anderem für den Einsatz in 2U-Servergehäusen optimiert.
Der Ausgleichsbehälter besitzt unter anderem Schnellverschlüsse an der Vorderseite, die eine schnelle und einfache Wartung ermöglichen wollen. Mit den integrierten Durchfluss- und Temperatursensoren lässt sich das Kühlsystem zudem kontinuierlich überwachen. Der Messbereich erstreckt sich dabei von -40 bis 125°C. Über einen 2-Pin-Anschluss kann der Sensor mit dem Mainboard verbunden werden. Der Durchflusssensor wird über einen 3-Pin-Anschluss angeschlossen und liefert so eine kontinuierliche Überwachung des Wasserflusses im Kühlsystem.
Der Alphacool ES 2U Reservoir ist mit Pumpen im D5-Format, wie der Alphacool VPP Apex, kompatibel. Durch das beleuchtete Sichtfeld lässt sich außerdem der Füllstand jederzeit leicht ablesen. An der Rückseite befinden sich zwei weitere Anschlüsse mit G1/4-Gewinde. Der ES 2U Reservoir ist aus Acetal gefertigt und wiegt gut 1500g, bei einer Größe von 146,00 x 99,66 x 83,90mm.
Der Alphacool ES 2U Reservoir VPP/D5 ist ab sofort für 199,98 Euro bei Alphacool erhältlich.
