AiO mit Display-Kopf
DeepCool stellt neue LQ-Serie vor
3
DeepCool hat die Einführung der AiO-Flüssigkeitskühler der LQ-Serie angekündigt, eine Kühllösung, die Spitzenleistung mit Ästhetik verbinden soll und zudem mit einem neuen Segment-LCD-Bildschirm und FD12-ARGB-Radiatorlüftern ausgestattet ist.
Der digitale Segment-Bildschirm soll die Überwachung der CPU-Werte in Echtzeit ermöglichen. Die Symbole und farbigen Anzeigen auf dem Dashboard wollen es einfach machen, den CPU-Status zu erkennen. Die Funktion wird digital durch DeepCreative synchronisiert.
Die DeepCool-Kühler der LQ-Serie sind außerdem mit einer Pumpe der 5-PRO-Generation ausgestattet, die eine hohe Kühlleistung für High-End-CPUs bietet soll. Das optimierte Pumpendesign verfügt über einen 3-Phasen, 6-Slot, 4-Pol-Motor, der bis zu 3.400 RPM bei angegebenen 21 dB(A) erreichen kann.
Die LQ AiO-Kühler verfügen außerdem über eine neu entwickelte Kühlplatte, die die Wärmeableitung durch 0,1 mm dicke Strömungskanäle verbessern soll und genau über den Hotspots der CPU positioniert wird. Der effiziente Flüssigkeitssplitter soll die Flüssigkeitszirkulation maximieren und eine hohe Kühlleistung gewährleisten.
Ausgestattet mit den FD12-ARGB-PWM-Lüftern sollen die AiO-Kühler der LQ-Serie neben einer guten Kühlung auch für Beleuchtung im System sorgen. Die Lüfter sind mit sechs Gen 2-LEDs ausgestattet und sollen eine hohe Beleuchtungsanpassung ermöglichen. Zudem sollen sie bei einer Lüftergeschwindigkeit von 600 bis 2.400 U/min einen starken Druck und einen hohen Luftstrom erzeugen können.
Die LQ-Serie ist mit 240-mm- und 360-mm-Radiatoren erhältlich und eignet sich so für unterschiedliche Systemkonfigurationen. Die Modelle LQ240 und LQ360 werden ab dem 19. Januar 2025 erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers sieht wie folgt aus:
  • LQ240: 129,99 Euro
  • LQ360: 149,99 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (3) VGWort
