Alphacool Apex 1
Neuer CPU-Kühler vorgestellt
16
Alphacool hat mit dem Apex 1 einen neuen CPU-Kühler vorgestellt. Die Apex Reihe soll dabei für maximale Kühlleistung, außergewöhnliches Design und eine hochwertige Materialienauswahl für besondere Custom-Wasserkühlungen stehen. Der neue Kühler will zudem die Besonderheiten seiner Vorgänger in einem massiven CPU-Kühler-Block vereinen.
Bei der Intel-Variante des Apex 1 CPU-Kühlers deckt der Kühler den kompletten Sockel und die CPU ab und somit auch den Hotspot. Bei der AMD-AM5-Variante des Apex-1-CPU-Kühlers verwendet Alphacool einen versetzten Kühlerboden der nicht mittig auf der CPU sitzt. Dieser wurde so angeordnet, dass die Wassereinspritzung direkt über dem Hotspot der AMD CPU liegt, was zu einer optimalen Kühlleistung führen soll.
Alphacool setzt bei den Kühlern auf die bewährte Kreuzschlitztechnologie sowie auf die 3D-Jetplate 2.0, eine Weiterentwicklung der 3D-Jetplate. Diese will durch ihre Form für einen höheren Wasserdruck sorgen. Durch eine Vorkammer vor der 3D-Jetplate 2.0 soll das einströmende Wasser zudem beruhigt und gleichmäßiger über die 3D-Jetplate 2.0 und die darunterliegenden Kühlfinnen des Kühlerbodens verteilt werden.
Der Untere Teil des Apex 1 CPU-Kühlers besteht aus einem massiven Stück Kupfer. Der Anschlussteil besteht aus Messing und wird wie der Kupfersockel aus den jeweiligen Materialblöcken CNC-gefräst. Durch ein Aluminium-Cover, das nahezu den gesamten Kühler abdeckt, wird der Kühler final zusammengesetzt. Daneben scheint durch die Apex Design-Elemente auf der Oberseite des Kühlers gleichmäßig die aRGB-Beleuchtung. Dazu befindet sich auf der rechten Seite des Kühlers ein weiteres Leuchtelement, welches eine diffuse Beleuchtung zur Seite, in Richtung der RAM-Speicherplätzte, abgibt.
Der Kühlkörper des Apex 1 wurde speziell entwickelt, um sowohl den CPU-Sockel als auch die Montagelöcher zu bedecken, wodurch ihm eine elegante, nahtlose Optik verliehen werden soll. Dabei soll die Montage dennoch einfach bleiben: Der Kühler wird oben auf das Mainboard aufgesetzt, während die Backplate von hinten mit Schrauben festgezogen wird.
Beide Kühler sind bei Alphacool im Shop ab sofort für 169,98 Euro verfügbar bzw. vorbestellbar.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (16) VGWort
