Watercool bringt neuen SILENTstar in sechs Versionen
Bei vielen Anwendern gehört der in die Jahre gekommene Watercool SILENTstar noch immer zur Auslese der aktuellen Festplattenwasserkühler. Watercool hat nun die Revision 2.0 sowie die Core-Versionen dieser Serie vorgestellt. Mit den Varianten HD-Single-Core, HD-Single-Rev2.0, HD-Dual-Core, HD-Dual-Rev2.0, HD-Quad-Core sowie HD-Quad-Rev2.0 sind nun insgesamt sechs neue Modelle verfügbar. Die gravierendste Änderung im Vergleich zur Revision 1.5 ist, laut Hersteller, der Aufbau der Kühlprofile, welcher jedoch nicht näher verdeutlicht wird. Ebenso soll die optional erhältliche "SILENTstar-Bottomplate" nun auch auf der Festplattenunterseite für niedrige Temperaturen sorgen. Ferner werden bei der neuen Version nun dünnwandige Edelstahlrohre verwendet, um die beiden Kühlkörper zu verbinden. In der Vorgängerversion wurde noch ein dickeres und zugleich gebogenes Kupferrohr verwendet.Dies hat vor allem positiven Einfluss auf den Strömungswiderstand und sollte somit folglich für bessere Temperaturen sorgen. In der Quad-Version konnte der Strömungswiderstand ebenfalls verringert werden, der Kühlkanal wird hier intern aufgeteilt und umströmt die Kühlplatten nunmehr parallel. Alle Versionen (außer Core) besitzen ein Edelstahlgehäuse, welches innen komplett gedämmt ist. Das Dämmmaterial besteht wie bei den Vorläufern aus zwei Komponenten, einer Bitumenmatte sowie einem hochverdichteten Schaumstoff. Die Montage soll denkbar einfach sein, der Kühler wird vormontiert geliefert, es sind lediglich die Festplatten zu verschrauben. Die Box wird mittels M3-Gewinden mit dem Computergehäuse verbunden, die Montage ist auch über ein Schienensystem möglich. Zum Einbau werden je nach Modell drei freie 5,25-Zoll-Schächte benötigt. Bei der Core-Variante werden die Festplatten ebenso zwischen die Kühlplatten geschraubt, jedoch mittels Entkopplungsmodulen im Computergehäuse befestigt. Die Kühler verfügen allesamt über G1/4-Zoll-Anschlussgewinde und sind ab sofort erhältlich. Der Preis beträgt je Modell zwischen 44,95 Euro (SILENTstar HD-Single-Core) und 129,95 Euro (SILENTstar HD-Quad-Rev2.0). Leider können ausschließlich SATA-Festplatten respektive SAS-Festplatten verwendet werden.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
