Microsoft nennt Hardwareanforderungen für Vista
Nigel Page, Mitarbeiter bei [url=http://www.microsoft.de]Microsoft[/url] Australien, nannte auf der TechEd 2005 einige Daten zur Hardwareanforderung des kommenden Microsoft-Betriebssystems Vista. So sollte die Grafikkarte über mindestens 128 MB Grafikspeicher verfügen, damit der Vista Look überhaupt dargestellt werden kann. Mit 256 MB kommt man dann auch in den Genuß des Aero Glass, den aufwändigen Grafikeffekten. Doch auch an die Anwender mit weniger als 128 MB Grafikspeicher hat man gedacht. Für sie lässt sich Vista auch in einem "Classic Look", also der bekannte Windows XP Oberfläche starten und damit betreiben. Mit dem neuen Longhorn Display Driver Model (LDDM) sollen dann auch HD-DVDs Einzug halten. Probleme könnten durch die verschlüsselte Verbindung der Grafikkarte mit dem Monitor über den HDCP-Eingang entstehen. Denn die meisten heutigen Monitore verfügen nicht über einen solchen Eingang und können den HD-DVD Inhalt dann nur in minderer Qualität wiedergeben. Was den Arbeitsspeicher angeht sollen im 32-Bit-Systemmodus 512 MB ausreichen, ein 64-Bit-System braucht für den optimalen Betrieb schon mindestens die doppelte Menge, besser sogar satte 2 GB.Was die Taktrate des Prozessores angeht hält sich Microsoft noch etwas zurück. Ein Dual-Core Prozessor und mindestens 3,00 GHz dürften aber eine gute Grundlage bilden. Was die Festplatte angeht empfiehlt Microsoft den Serial-ATA-II-Standard. Nicht aber wegen der theoretisch doppelt so hohen Bandbreite, sondern wegen des Native Command Queueing (NCQ) und der verbesserten DMA-Leistung.
