Adrenalin Edition 22.7.1
Fast 80 % mehr FPS in Minecraft
48
AMD hat jetzt die Radeon-Software Adrenalin in der Version 22.7.1 veröffentlicht. Der neue Treiber unterstützt unter anderem den Remake von Swordsman. Außerdem setzt Radeon Boost auf variables Rate Shading bei den Titeln Elden Ring, Resident Evil Village und Valorant. Zudem wird Windows 11 22H2 supportet. Neu ist hingegen die AMD Noise Suppression, die dafür sorgt, dass Hintergrundgeräusche mithilfe eines Deep Learning Algorithmus reduziert werden. Bei Hitman 3 wurde ebenfalls ein Problem gelöst. Eine komplette Auflistung aller behobenen und derzeit noch vorhandenen Bugs findet sich weiter unten.
Mit den neuen OpenGL-Optimierungen gibt es bei Minecraft in 4K mit Fabulous-Settings bis zu 79 % mehr Leistung (Radeon RX 6950XT). Bei den gleichen Einstellungen erhalten Gamer mit einer RX 6400 im Gegensatz zur Treiberversion 22.6.1 bis zu 75 % mehr Performance.
Der neue Adrenalin-Treiber von AMD in der Version 22.7.1 ist mit Windows 10 (64 Bit) und Windows 11 (64 Bit) kompatibel. Der Download inklusive der vollständigen Releasenote findet sich hier.
Alle Fehler, die in der Version 22.7.1 behoben wurden:
  • Lower than expected Folding@home compute performance with OpenCL API on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6800.
  • Auto Undervolt may disable Zero RPM fan feature.
  • Hitman 3 may freeze when rapidly switching between windows in Fullscreen Exclusive mode.
  • Video upscaling in browsers appears blurry with some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6900 XT Graphics.
  • Enhanced Sync may cause games to lock to 15FPS with video playback on extended monitors.
Alle Fehler, die in der Version 22.7.1 bekannt sind:
  • Stuttering may be experienced while playing Call of Duty: Warzone on the Caldera map with some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6900 XT Graphics.
  • Radeon Super Resolution may fail to trigger after changing resolution or HDR settings on games such as Nioh 2.
  • Virtual Reality headsets may flicker with some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6800 XT Graphics.
  • GPU utilization may be stuck at 100% in Radeon performance metrics after closing games on some AMD Graphics Products such as Radeon 570.
  • Display may flicker black during video playback plus gameplay on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6700 XT.
  • Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (48)
