Habe heute meine neue 7950 V2 in meinen PC eingebaut.
Das war ein Fall...
Alte Karte raus...(aus dem PCI 2.0 Slot)
Neue Karte rein (in den PCI 3.0 Slot)
Rechner gestartet...kein Signal am Monitor erkannt....ins Bios rein, Mainboard erkennt die Grafikkarte nicht.
Erst dachte ich, mein 500 Watt Netzteil reicht nicht aus. Habe dann auch das BIOS upgedatet , es hat sich aber nichts getan.
Dann habe ich die Grafikkarte in den PCI 2.0 Slot gesteckt (am weitesten vom CPU entfernt) und es ging.
Also denke ich das der PCI 3.0 Slot des Mainboards, der genau unter der CPU liegt defekt ist, oder?
Zudem will ich trotzdem mal schauen ob ich mir nicht doch ein neues Netzteil hole, da es schon eine ganze weile immer so komische Fiep-Geräusche macht (woran kann das liegen?). Wenn der PC an ist, höre ich kein Fiep-Geräusch, nur wenn der PC aus ist und er noch Stromzufuhr hat. Habe im Moment das SILVERSTONE ST50EF 500W .
Ich kann vom Laden, wo ich es gekauft habe verlangen, dass das Board 1:1 ausgetauscht wird, oder? und das es nicht über den Hersteller sondern über den Laden geht, keine Lust 3 Wochen ohne PC dazu stehen. Ich möchte ja die Leistung des PCI 3.0 Slot in Anspruch nehmen, da die Grafikkarte eine PCI 3.0 Karte ist.
Habe das Ausus ASRock Z77 Pro 3 erst im Februar dieses Jahres gekauft, also ist noch Garantie drauf.
Zudem, wie kann ich überprüfen, das das Netzteil wirklich noch ok ist und mit der Grafikkarte funktioniert? PC Abstürze Fehlanzeige.
Lohnt sich überhaupt ein wechsel des Netzteiles?
EDIT:
Das durchgängige fiepen tritt nicht auf, wenn der Power-Switch auf AUS steht. (nachdem ich nochmal auf den Start-Knopf gedrückt habe, um die letzte Spannung runter zu nehmen)
Der Monitor ist direkt an der Grafikkarte angeschlossen (HDMI, habs aber auch mit nem VGA Kabel versucht)
nochmal EDIT: im Bios zeigt der überhaupt keine Anzeichen von der Grafikkarte es steht nur empty-slot wenn die Grafikkarte am 3.0 Slot dran ist.
System:
Windows 7 64 bit
Asus ASRock Z77 Pro 3
PowerColor HD 7950 V2
8 GB DDR3 RAM
i5 3470
PROBLEM gelöst hab nen CMOS RESET per JUMPER gemacht und tadaaa er erkennt den 3.0 slot juhu
Das war ein Fall...
EDIT:
System:
Windows 7 64 bit
8 GB DDR3 RAM
i5 3470
