Hallo!
Mein Fractal Design Define XL R2 ist ein tolles Gehäuse, recht geräumig, schallgedämmt, mit Lüftersteuerung, soweit alles gut. Nur: für Wasserkühlung ist es nicht so wirklich geeignet. Den Röhren-AGB habe ich jetzt außerhalb vom Gehäuse angebracht und in den Deckel passen nur dünne Radis, weil es sonst Probleme mit dem MB gibt.
Änderung: aufgrund des Mainboard Asus Rampage IV Black Edition (E-ATX) muss ein größeres Gehäuse her.
Auf einen externen Radiator würde ich gerne verzichten, sondern alles im Gehäuse haben.
Im Moment werden diese Komponenten mit Wasser gekühlt: GTX 1070@2GHz, MB-Chipsatz, Core i7 3930k@4,2Ghz. Da ich nur einen 280 und einen 240mm Radi drin habe, fällt die Kühlung eher bescheiden aus und ist mir zu laut. Das will ich jetzt ändern.
Mir schwebt vor, zwei oder drei 420mm (3x140) oder 480mm (4x120) Radis nachzurüsten. Die Investition wird über 3-4 Monate gestreckt, jeden Monat soll ein Radi nachgerüstet werden.
Dazu brauche ich aber auf jeden Fall ein neues Gehäuse. Neben dem angesprochenen Phobya Teil bin ich auf das Thermaltake Core X9 aufmerksam geworden. Das ist natürlich ein riesiger Brummer, aber man bekommt da tatsächlich drei Radis dieser Größe rein.
Kennt jemand dieses Gehäuse und kann mir etwas zur Qualität sagen? Gibt es eine Alternative? Mir gefällt sehr gut, dass das MB waagerecht eingebaut wird und die Grafikkarte aufrecht steht.
Würde das Core X5 auch passen?
Das Budget würde ich auf 200,- € aufstocken.
Welche Gehäuse bis 100,- € könnt ihr empfehlen?
Ich habe mit zwei Gehäuse ausgeguckt:
1. Thermaltake Core V21
Das Ding finde ich richtig gut, besonders gut gefällt mir, dass das MB horizontal montiert werden kann und die Grafikkarte aufrecht steht und das Zwei-Kammer-System, der Preis ist auch attraktiv. Die Nachteile sind die nicht vorhandene Schalldämmung (habe leider noch laute HDDs), das Fehlen einer Lüftersteuerung und dass man auf µATX oder kleiner festgelegt ist.
2. Fractal Design Define S
Normales, schallgedämmtes Gehäuse nur eben auf Wasserkühlung ausgelegt, sonst keine Besonderheiten, Lüftersteuerung fehlt auch hier.
Habt ihr noch Ideen oder Vorschläge? Was ist euer perfektes Gehäuse für die Wakü? Gibt es in der Preisklasse bis 100 € auch was mit einem "Kellerabteil" für die Pumpe?
