[Projekt] WaKü in Corsair Obsidian 750D für CPU und GPU
MadVector
Luzern
Hallo zusammen,
das Thema Wasserkühlung reizt mich eigentlich schon immer. Bin bisher nur nie dazu gekommen mir da ernsthaft einmal Gedanken zu machen.
Nun ist es soweit, ich habe mir ein neues Gehäuse gekauft, das Corsair Obsidian 750D in der Airflow Edition. Eine tolle Basis für derartige Vorhaben.
Gekühlt werden soll "nur" ein 4770K und eine GTX980 SC - wenn überhaupt. Dazu unten mehr.
Am allerliebsten hätte ich ja z.B. genau sowas hier, aber ich denke für die erste Wasserkühlung ist das etwas übertrieben, allein schon wegen der ganzen Abstände für die Rohrleitungen usw.:
Das Corsair Obsidian in seiner natürlichen Umgebung :fresse2:
Wie dem auch sei möchte ich "etwas kleiner" anfangen und habe mir hier mal einen Warenkorb zusammen gestellt:
Warenkorb | siehe unten
Hoffe der Link geht.
Edit: Folgender Warenkorb wurde nach der im Thread entstandenen umfänglichen Beratung gekauft und verbaut:
Warenkorb | Aquatuning Switzerland
Nun habe ich einige Fragen dazu:
- ist alles im Warenkorb in sich kompatibel?
- reichen die Schläuche und die 10x Anschlüsse? Braucht es evtl auch Winkelanschlüsse?
- macht es überhaupt Sinn die GraKa (EVGA GTX980 Superclocked im Ref. Design) mit einzuplanen, wenn in 1-1.5 Jahren (max) wieder eine neue Karte mit Pascal GPU ins Haus kommen soll? Ist ja nicht grade günstig, und jede neue GraKa braucht ja praktisch wieder ihren eigenen Kühler. Wenn ja, GraKa Backplate zwingend notwendig?
- Könnte ich von meiner momentan verwendeten Corsair H100i AiO-Wakü die Backplate für den Watercool Heatkiller IV Pro verwenden, oder brauche ich die Backplate von Watercool selbst? Reisst bei dem Gesamtpreis nicht viel raus, aber auch bei mir wächst das Geld nicht am Baum.
- Reicht 1 Liter Flüssigkeit für das ganze System aus?! Kommt mir so wenig vor.
- Ist das Ganze völlig übertrieben und sollte ich zu Anfangs nicht auch einfach auf ein solches Kit zurück greifen? Phobya Pure Performance Kit 360LT | Interne Sets | Sets und Systeme | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Der 360er Radi soll oben hin, der 280er in die Front. Hoffe die Festplattenkästen haben dann noch Platz. Man kann den aber auch zur Not auf dem Boden montieren.
Ich danke euch für die Mühen mir bei den Entscheidungen zu helfen.
UPDATE / Informationen zum Fortschritt:
22.12.2015
Die Sachen sind nun angekommen, und ich habe zunächst einmal die Radiatoren nach dieser Anleitung gereinigt: HowTo Wasserkühlung reinigen - ComputerBase Forum
- Monsoon Dual 5.25 AGB mit Corsair 750D NICHT kompatibel!
Die Führungsbleche für einzelne 5.25"-Laufwerke, wie z.B. ein DVD-Laufwerk, stehen am AGB an. Hat man diese weggeknipst/gefeilt/gesägt, stellt man fest, dass man neue Bohrungen für die Befestigung setzen muss. Schade! Leider sind - aufgrund der werkzeuglosen Montagefunktion von 5.25" Laufwerken - keine durchgängigen Aussparungen für anschraubbare Komponenten vorhanden.
24.12.2015
- Die Radiatoren bzw. das Gehäuse sind nur bedingt auf das Mü aufeinander abgestimmt. Heisst, es ist sehr schwer alle Bohrungen auch wirklich zu verschrauben.
- Die Backplate für die Kryographics Kühleinheit für die GTX 980 hat perfekt gepasst, der Übergang von der einen zur anderen Montageanleitung fliessend. Danke hier wiedermals sehr gern an unseren guten Bundymania!
- Einer der beiden bestellten 45° Winkel Alphacool HF Winkeladapter 45° - drehbar - G1/4 AG auf G1/4 IG - Deep Black | Adapter | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland ist undicht. Muss leider zurück und im laufenden System ersetzt werden. Narffff! Normal bei mir.
- Einer der bestellten Lüfter Enermax T.B.Vegas Single White LED UCTVS12P-W ( 120x120x25mm ) | Lüfter | Luftkühlung | Aquatuning Switzerland geht zurück. Das LED-Band hat am Lüfterrad gestriffen, und nun im Einbau kopfüber stellt sich heraus, dass am selben Lüfter das Lüfterrad fehlerhaft montiert ist, nach unten rutscht und ein lautes surren erzeugt, schon wenn man nur mit dem Finger dreht. Ausserdem sind die Lüfter extrem schmutzig, wie schon mal verbaut. Überall Fussel und komische Flecken: Galerie: Enermax TB Vegas - abload.de
Leider hatte ich den Fehler nicht fotografiert, blöd eigentlich.
Hol dir lieber den Schlauchschneider aus Metall, der hält ewig im Gegensatz zu dem Plastikteil
1 Liter Fertigmix ist etwas zu wenig. Aqua Computer Double Protect Ultra würde ich empfehlen.
Bedenke, das farbiges Kühlmittel immer auf die Komponenten abfärbt !
Die Anschlüsse passen natürlich NICHT zu den Hardtubes :fresse: Für die Anschlüsse im Korb könntest du Alphacool HF 13/10er Schlauch verwenden.
Bei einem komplettem Waküeinstieg würde ich immer 1-2 45° und 90° Winkel mitbestellen.
Zum späteren einfacheren Ablassen der Kühlflüssigkeit würde ich einen Kugelhahn und gfls. T-Stück mitbestellen, oder das Modell von Koolance.
Es macht auf jeden Fall Sinn die Graka zu integrieren. Den Kühler kannst du später @Ebay oder hier im Marktplatz verkaufen, dann hält sich der "Verlust" in Grenzen.
Graka Backplate ist nicht zwingend notwendig, könntest du also weg lassen. Aber du solltest die orig. Backplate von Aquacomputer verwenden. Die XSPC Platte ist mitunter mit Bastelaufwand verbunden, weil sie nicht direkt passend ist !
Ob die Backplate von der Corsair AIO zum HK4 passt weiß ich nicht, vermutlich nicht :hmm: Aber wie beim GPU Kühler gilt auch bei der CPU: Backplate ist kein Muss, sondern nur nice to have !
Bleib bei der Custom Wakü ! Bei einem Set muss man immer Kompromisse eingehen und es kann nicht optimal auf jeden einzelnen User zugeschnitten sein.
Zu den Lüftern könntest du Y-Kabel mitbestellen bzw. andere Adapter.
Optional empfehle ich ein Aquaero 5 LT.
Beim 360er Radi würde ich auch auf einen ST30 setzen ! Der etwas teurere 45er bringt dir einen kaum messbaren Vorteil und das auch erst jenseits der 1000 U/Min.
Lüfter für den 280er Radi fehlen noch.
Noch ein Tipp zum Sparen: Der günstigere HK4 Basic ist übrigens von der Performance kaum "schlechter" und selbst die mittlerweile halb so teuren HK3 Modelle liegen nur max, 2-3° hinter der HK4 Serie !
Hey Bundymania, danke dir!
Argh, Hardtube =/= Schlauch :fresse:
Habe hier mal nach deiner Weisung ergänzt:
Denke nun müsste alles passen! Nun muss nur noch die Freundin überzeugt werden dass ich schon wieder so viel Kohle ausgebe :fresse2:
Leider gibt es das Double Protect NICHT als blaue UV Variante! Ist das was ich ausgesucht habe trotzdem was?
Zu dem AT Protect kann ich nicht viel sagen, da ich es selber nicht verwende, DP Ultra jedeoch schon und mit guten Ergebnissen. Von UV Zeugs würde ich generell lieber die Finger lassen, da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, das sich irgendwann Flocken bilden :fresse:
Mach deiner Freundin ein unerwartetes Geschenk, dann winkt sie dein Vorhaben leichter durch :d
Der billige PVC Schlauch wird recht schnell trüb und knickt vergleichsweise schnell. Da würde ich was drauf legen und zum Alphacool Schlauch, oder noch besser: Tygon Norprene greifen
http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...atube-hf-13/10-3/8-id-klar-3m-9-8ft-retailbox
Die Lüfter gibt es im Bundle mit Radi günstiger:
http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...phacool-nexxxos-st30-full-copper-360mm?c=2981
Von den weißen Monsoon Winkeln würde ich eher abraten, da speziell bei dieser Farbvariante die Beschichtung am Gewinde manchmal abbröckelt :(
Lieber diese Winkel verwenden:
Alphacool HF Winkeladapter 45° - drehbar - G1/4 AG auf G1/4 IG - Chrome | Adapter | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland
http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...drehbar-g1/4-ag-auf-g1/4-ig-deep-black?c=2910
Ich würde den Fließanzeiger eher weglassen und beim AGB einen besseren nehmen:
http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...-basic-dual-5.25-reservoir-matte-black?c=2936
Delrin ist widerstandsfähiger als Chinaplastik
Generelle Info: Du kannst davon ausgehen, das ich ~ 90% der Teile in deinem Korb selber bereits ausprobiert habe im Laufe der letzten 10 Jahre :bigok:
Soooo, und wieder ist der Warenkorb aktualisiert:
http://www.aquatuning.ch/AtsdCartSave/load/AtsdCartSaveKey/e92fe36ff21b3f40229ea7fa56dbc81c
- Winkel sind ergänzt, so auch die Flüssigkeit und der AGB
- passt die Pumpe? Oder welche brauche ich für den Monsoon AGB? So eine Leing D5? Die schmerzt ja fast vom Preis her xD
- Fliessanzeiger ist raus, dafür noch der Kugelhahn drin. Wo soll der dann hin, und wofür werde ich den brauchen? Bzw. ein T-Stück, wofür und wohin? Ablass nehme ich mal an. Könnte praktisch sein, ja.
Ganz vergessen zu erwähnen, für den 280er Radi brauche ich keine Lüfter weil: Zwei 140er Lüfter kommen schon mit dem neuen Gehäuse (bzw. zwei vorne, einer hinten)
Die Pumpe ist sehr gut und passt zu dem AGB ! Ich habe dir ja die Eco Variante verlinkt, die Pro Version kostet satte 120 € Im eingebauten Zustand sieht man halt normalerweise nicht sooo viel von der schönen, aber teuren Pumpenabdeckung :fresse:
Dieser Eiszapfen ist etwas günstiger und auch sehr gut:
Alphacool Eiszapfen 2 Wege Kugelhahn G1/4 - Chrome | Kugelhähne / Ventile | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland
Dazu sowas und möglichst weit unten im Kreislauf integrieren, dann kannst später bequem Wasser lassen :)
Alphacool HF Anschlussterminal TEE T-Stück Rund G1/4 - Deep Black | Adapter | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland
Alphacool HF Verschlussschraube G1/4 - Deep Black | Verschlüsse & Stopfen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland
oder du nimmst diesen Koolance Ablasshahn:
Koolance Ablasshahn G1/4 | Kugelhähne / Ventile | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland
Mit so einer Vorrichtung kannst du später bequem den Kreislauf entleeren ! Quasi Ölwechsel beim Auto übertragen auf eine Wakü ;)
Bei dem Anschlussbundle kannst noch nen paar Fränkli einsparen:
http://www.aquatuning.ch/wasserkueh...13/10mm-10x1-5mm-anschraubtuelle-g1/4?c=12691
10x für 23,40
Wow top! Du bist wirklich das Orakel! Kann dich leider nicht mehr auf Facebook liken, mach ich nämlich schon seit längerem! Würde es zweimal tun wenn es ginge ;) :d
Nach deinem Video ist die Entscheidung vollends klar, es muss die Monsoon Series Two D5 Premium Dual 5.25 Reservoir - White werden!
https://www.youtube.com/watch?v=a8FTj4aWDnE&feature=youtu.be
Wäre mein Setup nun "wasserdicht" :fresse: und absegnungswürdig? Mit Frau habe ich schon gesprochen. Hab' ihr einfach das Bild aus meinem Startpost mit der blauen WaKü gezeigt und sie sagte "ja mach sieht geil aus" :d
- Mein einziges Problem ist der Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm, der ist scheins nicht verfügbar - "Liefertermin unbekannt". Alternative für den oder Risiko eingehen und warten?
- Das Flexlight möchte ich auf diesen Steg/ die Erhebung dort kleben, denke das kommt dann gut als dezente indirekte Innenbeleuchtung hinter dem Radiator versteckt. Meinungen dazu?
- Brauche ich irgendwelches "Klemmzeug", Führungshalter, whatsoever für die Schläuche?
Nunjaaaa, wenn du jetzt bestellen möchtest, würde ich den Mehrpreis für den XT45 280er Radi in Kauf nehmen. Der ist ja lieferbar.
Ich würde beim Alphacool Schlauch bleiben, Aufpreis zum Tygon lohnt eigentlich nicht und der hat den Nachteil, das er schneller trübe wird :(
Jetzt hast du den Kugelhahn UND Ablasshahn im Korb, einer reicht :)
BTW: Wenn du das so wie auf dem Bild haben willst, brauchst du Mayhems Pastel, aber Vorsicht: Beim Einsatz von dem Zeug erlischt die Garantie deiner Alphacool / Aquacomputer Teile !
Bei Interesse kannst dieser Wakügruppe auch einen Besuch abstatten :)
https://www.facebook.com/groups/162010617317175/
Ok das wird so gemacht. Es wird das Kühlmittel AC DP Ultra in blau verwendet.
Klingt blöd, aber wäre es möglich sich ganz kurz im TS zusammen zu setzen? Ich habe da ein paar spezifische Gedankenprobleme, vor allem bezüglich der Ablassgeschichte.
Zudem erhalte ich meine GraKa erst, und es spuken auch noch ein paar Fragezeichen in meinem Kopf, bezüglich der verschiedenen Varianten von GPU Komplettkühlern > M01, M02 ... usw.
Sie ist aber definitiv im Rev. Design, und das steht bei dem ausgewählten auch dabei Aquacomputer kryographics für GTX 980 acrylic glass edition, vernickelte Ausführung | GPU - Komplettkühler | GPU - Kühler | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland
Hätte allenfalls einen zur Hand, dann per PN!
habe ich net mehr aber du kannst ja hier, oder in der FB Gruppe paar Fragen stellen, da sind über 1400 User am Start :)
Wo ist der Nutzen von dem Kugelhahn? Ich mein, selbst wenn ich ihn schliesse, habe ich ja dann wenn ich irgendwo was aufschraube das Kühlmittel direkt rauslaufen.
Oder wie wird es eingesetzt? Geht es darum eine sinnvolle Position für ein Auffangbehältnis zu erhalten?
Am Ende ist ja die Verschlußkappe drauf, da läuft nichts raus, solange die drauf ist - bzw. Verschlußschraube, bei der anderen Variante
Zum Einsatz kommt sowas im Normalfall nur, wenn du die Wakü um weitere Teile erweiterst, oder aus anderen Gründen (Schmodder im Kreislauf) das Kühlmittel ablassen willst.
Es ist einfach deutlich bequemer und sicherer, als wenn du den Schlauch irgendwo abrupfen musst mit voller Wakü und dann mit Zewa und gfls. Schlauchklemmen am Hantieren bist.
Ich würde es nun so bestellen. Wo ich dann meinen Ablasshahn integriere müssten wir dann bitte nochmal genauer erörtern wenn es soweit steht.
-Ja, es muss der Monsta sein. Ich weiss ja nicht wo das noch hinführt. Meinen Haswell werde ich sicher auch noch irgendwann einmal köpfen wenn es denn nötig wird.
Macht man eine Dichtheitsprüfung wenn alles montiert ist und es ans auffüllen gehen soll? Oder ist das alles einfach dicht wenn richtig montiert?
Nunja, seitens der Hersteller wird empfohlen erstmal 24h außerhalb des Gehäuses die Dichtigkeit zu checken mit einem Testkreislauf und dann idealerweise so wie es ist ins Case einzubauen. Viele User bauen die Wakü direkt ein, checken alle Verbindungen nochmal, legen Zewa an bzw. unter die Gefahrenstellen und dann go for it ! :d
Der Monsta Radi lohnt sich nur für hohe Drehzahlen und Push/Pull Bestückung. Ich würde beim XT45 bleiben.
Vom Schlauch würde ich 3m bestellen.
Ansonsten sieht es gut aus.
Tjo, wenn es soweit ist, kannst ja dann einzeichnen, oder Pics machen, wo die Komponenten im Case hin sollen und dann lässt sich ein gutes Plätzchen für den Ablasshahn finden :)
Extern den Kreislauf zu testen, halte ich für sinnfrei. Wenn der Testaufbau extern dicht ist, muss man die Komponeten eh wieder auseinander- und ins Gehäuse bauen . Allein im Zusammenbau besteht das Risiko Fehler zu machen.
Ergo: Gleich einbauen und sorgfältig alle Schrauben und Schläuche festziehen bzw. anschließen. Für das Befüllen und den Testlauf des Wasserkreislaufes ist ein externes Netzteil vom Vorteil. Dichtigkeitsprüfiung erfolgt durch Auge, Ohr und
Mehrzwecktücher.:bigok:
Ok danke euch vielmals.
Ich denke der Input sowie mein technisches Grundverständnis sollten ausreichen um das zu tun. Nen Zahnriemen bei nem Auto kann ich tauschen, bei sowas hier kack ich mich aber ein wenig ein ;)
Wird schon werden. Hab es nun leider bei 2m Schlauch belassen, aber Ersatz ist sicher schnell nachbestellt. Das mit der Überbrückung vom grünen Kabel an eine beliebige schwarze Masse habe ich schon gelesen.
Genau so werde ich auch den Auffüllvorgang durchführen, ZEWA Attack incoming xD
Soo, der Schlauch ist noch zusätzlich bestellt worden, und bin auch nun bei der Kryographics Passiv Backplate schwach geworden.
meine EVGA GTX980 superclocked im Ref. design ist gekommen, und ich musste feststellen dass die Karte schon eine Backplate hat! (hätte ich sicher auch vorher sehen können, die Augen waren aber woanders..)
Funktioniert diese originale Backplate mit dem Kühler Aquacomputer kryographics für GTX 980 acrylic glass edition, vernickelte Ausführung | GPU - Komplettkühler | GPU - Kühler | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland
oder ist zwingend entweder die mitgelieferte Backplate bzw. die zusätzlich kaufbare Backplate Aquacomputer Backplate für kryographics GTX 980, passiv | GPU - Backplates | GPU - Kühler | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland zu nutzen?
Die liebe Frau Maurer von Aquacomputer meinte dass es nicht sicher zu sagen ist ob das Backplate passt oder nicht, habe daher die Kryographics bestellt.
Warte immer noch, denke heute kommt das ganze Geraffel an.
Wie läuft das beim Zusammenbau eigentlich genau?
Ich habe dieses Teil hier ja nicht: Aquacomputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller | Steuergeräte | Luftkühlung | Aquatuning Switzerland
- Werden die Lüfter der Radiatoren also wie üblich am Mobo angeschlossen? Wo wird die Pumpe angeschlossen?
- Funktioniert die Aquasuite Software nur mit dem Steuergerät?
Grüsse und Danke
Die Lüfter werden üblicherweise am NT oder einer Lüftersteuerung angeschlossen. Bei Anschluß am Board musst du drauf achten, das es dadurch nicht überlastet wird !
Pumpe direkt am NT anschließen, oder Aquaero
Aquasuite funzt mit versch. Geräten, z.B. der AS XT Pumpe und PowerAdjust
Ok super danke!
Ich habe nun Cilit Bang in grün und orange dastehen, dazu 5 Liter dest. Wasser, zum ausspülen der Radiatoren.
- Muss das destl. Wasser gänzlich draussen sein, bevor ich alles verbaue und DP Ultra rein kippe, oder ist es egal wenn die noch nass sind?
Sonst geh ich sie mit dem Kompressor auspusten (muss ich halt erst alles aus der Garage kramen...)
- Reicht es aus die Radiatoren zu spülen, oder soll ich die Kühler und den AGB auch reinigen?
- Edit: Muss ich den zweiten Schritt mit Cilit Bang Orange überhaupt durchführen? Kalk kann ja im Grunde genommen keiner drin sein, ist ja alles unbenutzt.
Erstmal die Radis mit heißem Leitungswasser und einigen Spritzern Cilit Bang (orange) einweichen lassen. Danach dann machst du Spülvorgänge mit dest. Wasser, bis nur noch klares Wasser zu sehen ist
AGB und Kühler bestenfalls mit Warmwasser spülen. Plexiteile kann CB zudem beschädigen
Ich habe die Dusche im Keller "modifiziert" um Radiatoren durchzuspülen. Ich mache mir eine Mischung aus Cilit-Bang Orange mit warmen Leitungswasser, die kommt dann in den Radi und sobald der kalt ist spüle ich das mit der Dusche durch und anschliessend mit destiliertem Wasser. Der Rest wird zerlegt und mit einer weichen Zahnbürste und warmen Wasser greinigt.
Diese Prozedur mache ich je nach Lust,Laune oder Zustand des Wassers oder so alle 1-2 Jahre ( wenn was neues verbaut wird ).
Frohe Weihnachten!
Danke euch für die Tips, habe alles erfolgreich gereinigt.
Gesternd so ziemlich den ganzen Tag verschlaucht, mit rauchendem Kopf ins Bett, und heute Morgen mit neuem Blick und neuen Ideen den Rest erfolgreich verschlaucht.
Das ist wirklich keine Mickeymaus-Kacke, sondern man muss ganz schön reindenken. Klasse, genau das hab ich gewollt!
Leider sifft einer der verbauten 45°-Winkel bei Bewegung. Sonst nicht. Sitze nun schon 2, 3h neben dem Rechner und schaue immer wieder auf die Papiertücher im Rechner.
Werde ihn dennoch demontieren und einschicken.
Ebenso leider auch einen der Enermax T.B.Vegas Single White LED UCTVS12P-W ( 120x120x25mm ) | Lüfter | Luftkühlung | Aquatuning Switzerland ,
bei einem war der LED-Streifen wohl zu lang oder schlecht verbaut, und hat somit ausgebeult und an den Lüfterblättern gestriffen.
Eigentlich der Hammer dass den dort niemand mal gedreht hat und diesen offensichtlichen Fehler festgestellt hat.
Jedenfalls hatte ich die Folie hingebogen bekommen, aber leider ist mir dann nach Einbau des Radiators mit den 3 Lüftern aufgefallen, dass das Rotorblatt des
selben Lüfters nicht korrekt montiert sein muss; er rutscht nach unten und dann hört man ordentlich irgendwas schleifen. Also raus damit und auch zurück.
Das nächste Problem ist folgendes:
Habe nun noch eine 4. SSD dazu gebaut, und somit eine weitere Festplatte von den 6 Intel SATA Ports an meinem Z87 Plus an den letzten der beiden verfügbaren ASMedia SATA Ports gehängt.
Vor ein paar Tagen habe ich die 3. SSD eingebaut. Ohne Probleme oder negative Folgen. System, sowie alle Platten inklusive RAID1 laufen perfekt. Das Raid ist auch jetzt auf grünem Status.
Also laufen nun an den 6 Intel SATA Ports 4 SSDs und 2 HDDs, an den 2 ASMedia Ports nochmal 2 HDDs.
Die Systemplatte wo Windows drauf ist wurde ohne Probleme erkannt, alle weiteren Laufwerke auch, ebenso stimmen auch die Laufwerksbuchstaben, alles in der Verwaltung angeschaut.
Aber leider bootet Windows 10 in gefühlten 5 Minuten, es hängt an der "Sanduhr", blaues Windows Logo.
Wenn es denn mal geladen hat, dann geht alles. Habe schon 3DMark laufen lassen usw. No problemo.
Einer ne Idee warum der Bootvorgang nun so merkwürdig ist, und was man dagegen tun kann?
Edit:
- Ziemlich störend ist auch, dass die eigentlich sehr tollen Enermax Lüfter nur DANN hell leuchten und das Gehäuse von innen bestrahlen, wenn sie auf Vollgas laufen.... echt, was soll das....!?
Nicht mal mit den Einstellknöpfen kann man eine "Dauerhell-Funktion" anwählen, lediglich wie alles eben blinken soll. Für mich kacke, ich wollte Licht in meinem Gehäuse, unabhängig von der Last.
Edit2:
Startet wieder normal, war wohl eine Datenträgerüberprüfung oder sowas im Background.
Moin,
unschön mit dem inkontinenten Winkel, kann aber mal passieren. Genereller Tipp: Winkel nur ganz am Anfang drehen und in Position bringen, wenn noch keine Flüssigkeit im Kreislauf vorhanden ist.
Moin,
Moin und frohes Neues auch für dich lieber Bundymania!
Aaaalso, bin soweit "fertig", hier mal was ich getan habe
Galerie: Wasserkühlung - abload.de
Leider etwas dunkel, da die Enermax leider nur dann voll Licht geben, wenn die Last auch steigt. Z.b. bei Prime bekomme ich sie hell, sonst praktisch nicht. Echt schade, dachte es gibt auch nen "immer-hell"-Modus.
Ich muss noch einen unschönen Ausschnitt am Gehäuse ordentlich machen, die Zu/Ableitungen zum AGB waren wegen dem Boden des 5.25"-Schachtes einfach nicht sinnig zu verlegen.
Die Auflageschienen des Faches in den der AGB hinein kommt musste ich wie erwähnt auch stutzen, da der AGB sonst daran angestanden hätte.
Da es den Boden für gar nichts braucht, habe ich den kurzerhand mit ner Blechschere rausgeschnitten. Dremel werde ich mir folglich zulegen, um das Ganze dann gratfrei und symmetrisch auszuschneiden.
Werde also wohl doch mit Flexlight arbeiten müssen. Da irgendwelche Vorschläge, wie ich das Gehäuse angemessen ausleuchten könnte?
Der Winkel ist zwischenzeitlich übrigens dicht. Und bis ich das Kühlmittel aus auch immer für Gründen tauschen muss, werde ich es so belassen. Läuft nun schon ein paar Tage 1A.
Temps sind ... TOP! Hätte ich nicht erwartet dass das SOVIEL bringt.
Kriege den Haswell 4770K bei 4.5-4.6 Ghz. mit dem HeatKiller IV seltenst über 60°C - ungeköpft. Fahre ihn nun aber bei 4.5, wird sonst teilweise unstabil, da muss ich mich tiefer ins übertakten einfuchsen.
Der Kryographics Kühler der Graka kühlt einfach sagenhaft, ich glaub das Höchste waren laut GPU-Z beim benchen um die 38°C. Wohlgemerkt, stark übertaktet. GPU Score bei 3DMark FireStrike nun 16730 Punkte. http://www.3dmark.com/fs/6999301
Raumtemperatur liegt immer so um die 19-23°C, je nach dem wieviel ich lüfte ;)
Dafür bräuchtest du PWM Lüfter die haben immer 12 Volt anliegen. Bei Mir laufen diese hier:
Enermax Cluster Advance UCCLA12P ( 120x120x25mm ) | Lüfter | Luftkühlung | Aquatuning Switzerland
Sehe gerade dein sind doch auch PWM Lüfter laufen deine nur über die Spannung? Also nur 3 Pin Anschluss?
Das stimmt, es sind 4-polige PWM Lüfter.
Aber leider leuchten sie nur sehr hell, wenn die Drehzahl auch sehr hoch ist. Das kann man (meines Wissens nach) nicht unabhängig steuern.
Das einzige was man durch den Schalter der an einem Kabel dran hängt ändern kann ist, ob es blinkt, in einem Muster, oder eben statisch leuchtet.
Die Helligkeit selbst ist leider drehzahlgeregelt.
Schön zu lesen, das du mit den Temps sehr zufrieden bist. Dann hast sich der Waküeinstieg ja gelohnt :bigok:
Zum Thema Ausleuchtung: Entweder 2x30cm Bitfenix Led Streifen (magnetisch), oder Aquacomputer Farbwerk Bluetooth mit 2-3 Led Streifen würde ich empfehlen.
