Powercolor HD5970 LCS Problem
meynhamburg
Hamburg
Hallo
Habe heute oben genannte Karte bekommen & natürlich gleich eingebaut.
Das Problem, spätestens nach 30sec. unter Last schmiert die Karte mit einem gestreiften, oder schwarzen Bild ab...
Ich kann machen was ich will, bekomme das Problem nicht in den Griff !
Danke schon mal im voraus, für eure Tips.
Gruß Daniel
PS. verwende den Cat.10.2
Probier mal den Beta 10.3.
Das ist ein bekanntes Problem. Mir hat einfach die CPU etwas runter zu takten oder halt die VTT spannung zu erhöhen. Wie ich sehe hast ja auch einen I7860
Ich habe es auch schon mit den Standartwerten für die CPU versucht, läuft auch nicht anders...
Aber mehr IMC Spannung kann ich ja mal geben.
So, bringt auch nix, mit 1,3vIMC ist er noch schneller abgeschmiert.
Installiere jetzt mal den 10.3
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:41 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:47 ----------
Der 10.3 funktioniert auch nicht besser, nur das Bild friert jetzt einfach ein...
@meynhamburg
schick die Karte zurück, die hat bestimmt ein Defekt, du hast ja 14 Tage Zeit da die Karte neu ist.
@ Duplex
Darauf wird es wohl hinaus laufen, das Problem scheint ja durch nichts zu beheben zu sein...
Welch ein elender Mist, das kotzt mich gewaltig an, so viel Kohle für Schrott !
Hoffentlich klapp wenigstens der Umtausch reibungslos.
Du könntest ja die Temps kontrollieren ob die ok sind.
In den 30 sec. die die Karte unter Last lauffähig ist, habe ich nichts anderes gemacht, da ist keine Temp über 40° gegangen, daran kann's nun echt nicht liegen.
Naja dann scheint die Karte kaputt zu sein, kann man nur zurückschicken
Schon komisch, das eine so teure Graka nicht mal beim Hersteller getestet wird, darf ich dann für all das Geld auch noch übernehmen...
@ Meyn
Ich muss mich den anderen anschliessen, hatte zwar auch probleme die wurden aber
durch die RMA behoben/ repariert, also wenn du sie überm Versand bestellt hast
dann schicke sie bitte zurück.
Ja, das werde ich tun, habe ja auch kaum eine andere Wahl.
Graka's kann man reparieren ?
Ich dachte, die kann man bestenfalls in den Backofen legen...:d
Ja dies hat HOH so angegeben bei der Rücksendung.
Meine Karte hatte diese Color Screens zwar in unregelmässigen Abständen,
aber dies war sehr nervig, sie läuft jetzt seit dem 19.02 ohne Probleme.
Chris, haben sie deine Karte repariert ?
Oder hast du eine neue bekommen ?
Wie lange warst du ohne das teure Stück ?
Bei dem Fehlerprotokol von Asus stand bei:
Problem: No Display with all ports Replaced
Repair Result: reassembly/ recorrection Error
Ich habe genau die selbe Karte zurückbekommen die ich vorher hatte, weil ich habe
mit einer spitzen Scheere eine Kleine Markierung gemacht, dadurch habe ich direct
gecheckt das es keine neue ist..habe auch direct bei HOH als ich die nach 4 Wochen wiederbekam angerufen und gesagt wiso sie nicht ausgetauscht wurde, sie meinten dann nur probieren sie sie einfach erstmal aus, das habe ich und sie läuft wie angegeben
tadellos und ich hoffe auch weiterhin.
Nur gut, das ich die kleine LCS noch nicht verkauft habe...
Ich finde aber, bei solchen Preisen sollte sofort für Ersatz gesorgt werden, ich will jetzt die schnellste Karte haben, nicht irgendwann die Zweitschnellste, vor allem das Geld ist ja auch jetzt nicht mehr auf meinem Konto.
Wer weiß, was ich in 4 Wochen gekauft hätte.
Das lößt schon wieder großen Brechreiz in mir aus !
Lässt sie sich denn wenigstens einigermaßen übertakten ?
Mit übertakten habe ich bei Grakas nichts mehr am hut, seitdem mir mal eine 280 GTX kaputt gegangen war was schon 2 Jahre her ist habe ich keine Karte mehr übertaktet,
ich finde die Karten sind schnell genug, man kann ja den Prozii etwas übertakten, und den Speicher richtig einstellen aber mehr mache ich auch nicht.
Meine GTX280 hat's auch nicht so richtig überstanden...
Die erste GTX285 war auch 'nen Schuss in den Ofen, nun schon wieder, Glück ist was anderes.
Ich könnte jemandem ins Gesicht springen.
Ohne Übertakten macht es mir keinen Spass, dann hätte es auch absolut keinen Sinn, das mein PC 35kg auf die Waage bringt.
Du das glaube ich dir, was meinst du wie mir es ging als auf einmal der Bildschirm weiss gräulich wurde vom nichts tun, hatte aber zu der Zeit noch ein P55 UD5 drinnen
es kam einfach so @stock und nicht @ stock, wer weiss vielleicht lag es ja am Treiber..war damals noch der 9.12.
Man bezahlt schon verdammt viel Geld dafür, Tester zu sein, nur gut, das Betasoftware wenigstens nix kostet...
Der PC kostet mich bald mehr wie mein Moped.
Wenn du die Karte innerhalb von 14 Tagen gekauft hast dann kannst du soforttausch fordern indem du die Karte per Rückgaberecht zurückgibst und für den Preis eine neue kaufst.
Im Prinzip so richtig, aber es kommt auch immer auf den Shop an.
Ich würde nachfragen, ob ein Sofortaustausch OK ist und wenn nicht dann zurück mit der Karte.
mmmmh Schrauben zu fest angezogen ?
Gabs ja schon massig probs mit zu festen Schrauben, ob da der hersteller zu fest angezogen hat ^^
Ich werde da nichts an den Schrauben machen, nicht das ich mir damit noch die Garantie versaue...
Werde am Montag mal in dem Shop anrufen.
Das ist innerhalb der ersten 14Tage sein volles Recht die Karte wegen Mängeln nicht erst in RMA schicken zu müssen sondern auf einen 1:1Außtausch bzw Geld Zurück zu bestehen wenn ersichtlich ist das die Mängel offensichtlich beim Hersteller liegen:wink:
Das ist falsch.
Kein Geschäft ist verpflichtet einen 1:1 Austausch vorzunehmen,es sei denn es wird in den AGBs festgehalten,oder aber ein besonderer Service wird angeboten (z.b. Gold Service bei MF).
Was diskutiert ihr eig.? Durch den Einbau ist das Wiederrufsrecht eh verfallen.
Hö?? Darf man die Ware jetzt nimmer einbauen, nur, weil man evtl. auf sein Widerrufsrecht bestehen will?? Das ist ja dazu da, die Ware innerhalb von 2 Wochen zurückzuschicken, sei es, ob die Ware nicht gefällt oder defekt ist oder was auch immer... Versteh ich jetzt ni ganz ^^
Ich habe gerade bei 1Deins angerufen, soll die Karte zurück schicken, dann wollen sie prüfen, ob sie den Fehler nachvollziehen können, danach geht die Karte dann evt. zurück zum Hersteller.
Was sicher darauf hinaus laufen wird, das ich mehrere Wochen nichts habe...
So hab ich mir das schon immer gewünscht, Geld weg, Grafikkarte weg !
soll einer vorbei kommen und das vor Ort machen ;o) Schlimm, dass es solche Probleme gibt.
