GreatCornholio
Hi!
Gestern kam mir eine Idee, die sich einfach nicht mehr aus meinem Kopf verbannen lässt:
Und zwar haben meine Raidsonic SATA Wechselrahmen so eine wunderschöne HDD LED eingebaut. Nur leider waren die Jungs von Raidsonic sparsam und haben nur nen Standard-Header zum Mainboard drangelötet.
Und das finde ich doof, denn der Platz auf dem Mobo ist schon besetzt, und außerdem soll die LED ja anzeigen, was auf der gerade eingesteckten Platte passiert, und nicht systemweit...
Also bleibt wohl nur selber basteln übrig, das kann doch nicht so schwer sein hab ich gedacht...
Dann erst mal google angeworfen und nen paar Stunden gesucht. Bei IDE war das ja noch ganz einfach, da gabs Pin 39 extra für die HDD-LED. Bei SATA: denkste, da gibts sowas direkt nicht.
Aber laut Spezifikation kann Pin 11 des SATA-Stromsteckers (!) sowohl für Staggered Spinup (Eingang) als auch Activity-LED (Ausgang) verwendet werden, ganz nach Gusto des Herstellers.
Standardmäßig wird Pin 11 im Stromstecker auf Masse gezogen, da leider immer 3 Pins gemeinsam auf eine Leitung gecrimpt werden.
Also müsste ich die 2 übrigen Pins abzwicken und das entsprechende Kabel in einem 5,25'' auf SATA Stecker von Masse nehmen.
Dann testen ob die Platte ohne diese 2 Massekontakte startet. Vielleicht startet sie ja auch nur wenn man den Pin 11 kurz auf Masse zieht ( -> Staggered Spinup)?
Und anschließend mal messen ob da ein Signal ausgegeben wird, das man weiterverarbeiten kann.
Denn laut Spec. kann der Ausgang (wenn er denn vorhanden ist) keine LED direkt treiben.
Jetzt interessiert mich Folgendes:
Hat sowas schon mal jemand versucht?
Oder ist das nur Zeitverschwendung und funktioniert sowieso nicht?
MfG
MfG
