Netzteil AX760i defekt?
ceekay
Ich hab ein AX760i Netzteil. Seit heute morgen geht der PC jedoch nicht mehr an.
Wenn ich auf den Knopf Selftest gehe, wird die LED weder rot noch grün. Es knackt nur kurz. Somit dürfte das Netzteil wohl defekt sein?
Auf dem Mainbord leuchten aber die LED's von "Power" und "Reset".
tachchen,
wenn das netzteil ganz den geist aufgegeben hätte würden bei dir keine led´s leuchten, somit überprüf mal die stecker verbindungen im rechner, eventuell hat sich da was gelöst / war nicht richtig drauf ? Das kabel vom netzteil (kaltstromstecker / kaltgerätekabel) mal abziehen und wieder drauf stecken. Eventuell sofern möglich ein andres netzteil nehmen. Damit könntest du dann ausschließen ob der fehler auf der netzteil zurück zuführen ist und dann eine rma einleiten.
MfG.
Pb
Thx für die Antwort.
Die Stecker waren alle fest. Hab sie nochmal neu draufgesteckt. Das Ergebnis ist das Selbe. Die LED vom Corsair-Link leuchtet auch nicht mehr grün.
Würde sogar behaupten, dass es etwas verschmort riecht. Ein anderes Netzteil zum testen, habe ich leider nicht zur Verfügung.
Mach ich die RMA direkt bei Corsair ober über den Onlinehändler wo ich es bezogen habe? Das Netzteil ist vielleicht drei Monate alt.
zieh mal das Kabel für den 24-pol Mainboard-Stecker ab und versuch dann mal den Self-Test Button
Wenn ich den Stecker abziehe, sind die LED's auf dem Mainboard aus. Nach dem drücken des Selftest-Button kommt nur ein kurzer Klickton aus dem Netzteil. Die LED bleibt aber aus.
Einfach mal alle Kabel vom Netzteil abklemmen, Netzteil ruhen lassen 30 Minuten und dann nur an Strom anschließen (PC Seitig kein Kabel am Netzteil angeschlossen lassen und dann den Selftest probieren um einen Geräte Kurzschluss oder Kabelkurzschluss auszuschließen. leuchtet es Grün ist irgend etwas anderes Defekt - dazu einfach ein Kabel nach dem anderen an die PSU Stecken und mit jedem weiteren Kabel einen Selftest machen, bis man den Übeltäter eingrenzen kann.
Ist hingegen selbst ohne Kabel keine grüne LED zu sehen = PSU defekt!
Den Test bitte direkt an einer Wandsteckdose machen und nicht an Verlängerungsdosen oder USVs, etc.
Hab PC-seitig alles rausgezogen. Wenn ich dann den Self-Test-Button kurz drücke, klickt es wieder nur einmal. Halte ich den Button länger gedrückt, blinkt die LED einmal rot auf und es kommt ein leicht schmoriger Geruch aus dem Netzteil.
Ich bau es morgen mal aus vielleicht kann man was erkennen. Aber eigentlich dürfte doch feststehen, das es defekt ist.
Ist es einfacher/schneller den RMA über den Händler zu machen (sollten hier keine Rücksendungskosten anfallen) oder direkt bei Corsair?
hi,
da erkundigst du dich am besten bei deinem händler ob die dir dann ein austausch gerät zuschicken können oder die für dich die rma machen und du dann solange darauf warten darfst. Bei corsair dürften auch keine rücksendungskosten entstehen da corsair bei netzteilen einen ups aufkleber mit schickt den du dann ausdrucken must und mit ups zwecks abholung einen termin ausmachst. Bei corsair spricht man bei ner rma von 14 tagen (also innerhalb 14 tage was auch heißen kann das es nur 7 dauert), somit könnte sein, sofern dein händler die nen austausch gerät zuschickt, das die schneller sind.
MfG.
Pb
Händler & Netzteile = meist lange Wartezeit da Abwicklung mit Hersteller etwas dauern kann vor allem wenn Distributoren wie gewöhnlich dazwischen hängen.
Corsair > RMA einleiten = bei Netzteilen kostenfreier Versand da Lable mitgeschickt wird und nach 8-14 tagen neues Netzteil in Empfang nehmen.
Das alte ist definitiv defekt, nicht weiter rumprobieren!
Ich hatte das Netzteil nun schon an den Onlinehändler geschickt. Man konnte dort einen 1:1 Austausch auswählen und im Bestand war es noch.
Mal sehen wie es nun weitergegeht und wie lange es dauern wird.
Gestern kam schon das neue Netzteil :hail:. Ich hab es heute eingebaut.
Es besteht den Seltest immer, ausser ich schliesse das 10-Polige Mainboardkabel an, dann passiert wieder nichts ausser ein Klackgeräusch.
Heisst das für mich, dass das Mainboard auch defekt ist?
10 Polige Mainboard Kabel?
Wenn du die Möglichkeit hast,das NT beim Kumpel,oder im Zweitrechner zu testen,dann mache es.Nur so kannst du sicher sein,das das Nt 100% arbeitet.
Ich geh davon aus,das bei dir irgendwas anderes kaputt ist
Das Netzteil ist doch jetzt ein ganz Neues.
Der 24polige Mainboardstecker ist unterteilt in einen 14poligen und einen 10poligen.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das ein NT welches durch eine RMA getauscht wurde,den selben Schaden hat.
Teste das NT beim Kumpel,oder am zweit Rechner.
Alle Motwendigen Kabel für das Mainboard und der CPU hast du ja sicherlich richtig eingesteckt,oder?
Der Schaden kann eigentlich nur sehr schwer wieder am NT liegen.
Kann durchaus passieren dass das Mainboard oder eine darauf verbaute Komponente defekt ist. Kann nur in einer Richtung passiert sein: Netzteil defekt und himmelt das Board mit. Da das alte den Selbsttest nicht bestanden hat wird es entweder die Ursache gewesen sein oder nur ein Überträger (ggf. Verlängerungsdosen, USV oder ähnliches zwichen Netzteil und Wandsteckdose gehabt? gab es einen Kurzschluss im System = Haussicherung raus?
Wenn das Board einen defekt hat, schaltet das Netzteil auf Schutzmodus, dann ist es aber nicht defekt - das kann ein gutes Netzteil immer ab. Ist aber die PSU wie bereits festgestellt defekt und das Board auch - Netzteil oder was davor zwischen Netzteil und Netzstrom hängt als Ursache dienen. Eventuell kann es auch eine andere Komponente sein (SSD, GPU, RAM oder CPU) bzw. mal geschaut ob bei der Wasserkühlung (sofern eine vorhanden ist) nichts ausgetreten ist? wie ist die Pumpe angeschlossen? Netzteil oder eigene Stromversorgung (am wahrscheinlichsten). Dann kann auch etwas anderes dazu geführt haben. Prinzipiell deutet aber der PSU defekt auf eine Ursache vom Netzstrom oder Netzteil, frage ist jetzt was alles noch defekt ist ggf. ...
Das das neue Netzteil defekt ist, glaube ich nicht. Es beseht alle Selftest außer beim 10poligen Mainboardkabel. Ich dachte, wenn es den Selftest mit zB dem CPU-Kabel besteht, scheidet die CPU als dektes Teil aus?
Wenn ich den Selftestbutton gedrückt halte (ohne eingestecktes 10pol Kabel) gehen einige LEDs auf dem Mainboard an und die Hdds drehen an.
Eine Wasserkühlung hab ich nicht. Einen Kurzschluss konnte ich nicht feststellen. Das Stromverlängerungskabel mit Spannungsschutz ist auch noch heile.
Ich meinte ja auch das alte Netzteil damit, da es den Test nicht bestanden hatte :-)
Nicht zwingend da die CPU RAM Controller etc. drauf hat ist es auch zwangsläufig in den 24-PIN eingebunden.
Aber am Wahrscheinlichsten ist Peripherie und Mainboard.
Persönlich tippe ich auf Mainboard und/oder RAM, mal geschaut was passiert wenn kein RAM drin ist?
Es besteht kein Unterschied im Verhalten mit/ohne Ram. Der Selftest wird mit dem eingesteckten 10pol Kabel und ohne Ram nicht bestanden.
Drück ich den Selftestbutton länger ohne eingestecktes 10pol Kabel und mit oder/ohne Ram fangen die Lüfter an zu drehen und die HDD's springen an.
Das Mainboard hat zwei Q-Code LED's, die eigentlich den System Status anzeigen sollen, diese funktionieren aber nicht.
Edit: Auf dem Board ist auch noch einen DRAM_Led diese leuchtet rot.
Ich würde auf Board tippen, kannst ja die CPU raus nehmen und den RAM auch und dann nochmal mit dem 10pol testen - geht das durch ist es der IMC der CPU der einen Kurzschluss hat ist es da auch noch so ist zu 99% das Board auch kaputt gegangen mitsamt der ersten PSU.
Dieses Knack/Klack Geräusch,lässt darauf schließen das entweder die Lüftersteuerung nicht richtig arbeitet,oder du dich in dem "Fenster" bewegst wo der Lüfter anlaufen soll(laut Steuerung)
Achte mal bitte drauf,ob beim Klack Geräusch sich der Lüfter bewegt. Und probier mal mehr Last auf das Sys im Idel zu bringen.
Hab schon von gehört das dieses klack geräusch halt mit dem Lüfterstart zusammen hängt.
Wenn das Nix bringt,RMA machen.Corsair bietet bei den Netzteilen eine Kostenlose Abholung Via UPS an.
Danke Jippchen :wink:
also der Selbsttest funktioniert übrigens aber man muss das kleine 10 polige von den ATX Anschlusskabeln am NT abziehen.
Das es mit der Lüftersteuerung zusammenhängt würde logisch klingen aber ich hab gerade mal 90W im Idle und da sollte der Lüfter noch kein Signal bekommen zum anlaufen.
Wird wohl auf RMA hinauslaufen dann zum schauen obs daran lag.
Ok Stimmt mit 90 Watt in Idel sollte der nicht anlaufen.Kannst ja trotzdem mal testen ,mit mehr Lüftern Hdd Laufwerken wie auch immer.Versuch mal auf ~ 120-140 Watt im idel zukommen.
Ahh, jetzt verstehe ich was Du meintest mit Knacksen :-)
Also j4i:
Jedes AXi hat einen Fancontroller mit durchlaufprüfung für den Lüfter, diese testet in kurzen Abständen von 8-12 Sekunden ob der Lüfter Strom annimmt = Lüfter I.O. dies verursacht ein leises Knacksgeräusch kann aber im passiven Betrieb wo die PSU das lauteste Gerät ggf. darstellt hörbar sein und stören. Corsair ist der Fehler seit Verkaufsstart bekannt, soweit ich das vom R&D mitbekommen habe, werden kommende Versionen das Problem nicht mehr haben.
Ich würde zum umgehen des Problems empfehlen den Lüfter in der Linksoftware so einzustellen das er dauerhaft läuft dafür aber mit der niedrigsten Drehzahl was im Prinzip dazu führt dass das Geräusch nicht mehr vorhanden ist und der Lüfter im niedrigsten Drehzahlbereich ist ebenfalls nicht wirklich wahrnehmbar normaler weise.
Ansonsten AX760 bzw. AX860 ohne "i" die haben das Problem nicht.
och neee oder ? So eine kacke. Problem ist dass ich den Lüfter auf minimaler Einstellung von 40% raushöre :heul:
Aber wieso verschwindet es dann manchmal oder wird leiser :hmm: oder is des nur Einbildung ...
Gutes Gehör ;-) ich im Prinzip auch daher bin ich damals auch einer der kritischeren R&D Tester bei Corsair gewesen :-)
Ich sag es mal so: 98% der Kunden werden das nie wahrnehmen, für den Rest worunter ich mich ebenfalls zähle ist es ein Qual.
Wenn Du aber 4 GPUs betreiben willst - wirst Du eh nicht mehr in den passiv Mode kommen :P
Hier kannste sehen wann Corsair das Problem in Prüfung gestellt hat:
http://www.hardwareluxx.de/community/f201/ax1200i-immer-wieder-ein-leises-klack-941363.html
Habe damals das entsprechend ins Engineering geleitet, gab aber bis zu meinem Wechsel kein Feedback und ich habe imho andere Aufgaben und arbeite nicht mehr als Bluebeard für Corsair :-)
Könnt ja mal bei Corsair nachhaken wie der aktuelle Stand dazu ist. Ich habe hier ein AX1200i vom 26.6.2013 von Alternate, dürfte also kaum älter als 8 Wochen sein (Produktionszeitraum).
Da ist das entsprechende Verhalten identisch mit dem damals aufgenommenen bzw. mit dem welches Ihr hier beschrieben habt.
Meins ist vom 25.06.2013 Alternate :haha:
Im Load ist mir ja egal obs klackt oder laut ist aber im Idle brauch ich ein absolut Silent NT deswegen auch das Corsair genommen weil das über 25° auch noch im passiv Modus bleibt :heul:
hab Händler schon ne mail geschrieben ob mir des gleiche einfach nochmal neu bestellen kann und dafür des alte zurückschicke und Kohle wieder bekomme.
Kein Bock das die Wertersatz abziehen von dem her ist Widerruf immer kacke. Hab glaub noch nie was benutzt und dann zurückgeschickt :) Aber wenn man schreibt das man anderes bei denen dafür kauft sind die meistens so kulant und geben einem alles wieder.
Nun muss ich halt nochmal schreiben das ich gerne komplett anderes NT will :d
Jepp, verstehe das absolut. Bei mir sind die Corsair PSUs die ich nutze auf den Benchtables, von daher ist die Lautstärke Egal.
In meinem Rechner selbst habe ich das AX1200i mit einem eLoop von Noiseblocker umgebaut. Ist ziemlich fummelige Arbeit und auch nicht zu empfehlen für Laien, da Betriebserlaubnis und Garantie dadurch erlischt, die ist mir aber Egal wenn es um den "Hausfrieden" geht ;-)
Weniger Umbaustress hat man mit Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PK3 - 140mm, da diese bereits 140mm sind und den verbauten Yate Loon bei Corsair optimal als Ersatz taugen. Durch die integrierte Anlaufschutzautomatik hebeln solche Lüfter meist auch diese Anlaufklacken aus, da diese bei niedrigen Anlaufströmen nicht anlaufen wollen = ergo kein Geräusch. Muss man aber ggf. mit mehreren Lüftern durchtesten bis man den passenden für das eigene Modell hat und dann kommt noch immer das Problem mit Garantieverlust, Betriebserlaubnis und vor allem - die Arbeit ist gefährlich sollte Restspannung in der PSU sein. Daher habe ich auch nur direkt neue und nicht in Betrieb gewesene PSUs umgebaut, da diese nach dem Testing vollständig entladen werden um Schäden im Transport zu vermeiden.
Im Grunde wie bereits erwähnt stört es die meisten Kunden nicht, ist wirklich nur für uns Audiophil Menschen "Ohrenbetäubend" :-)
